Alessandro967 Inserito: 19 dicembre 2019 Segnala Inserito: 19 dicembre 2019 Ciao ho a casa dei miei un Urmet 1130/3D e da alcuni giorni si sente basso e male. vorrei sostituirlo con un altro Urmet. quale modello??? https://www.dropbox.com/s/k3f2pipiiw0z3ld/IMG_2630.jpg?dl=0
ROBY 73 Inserita: 19 dicembre 2019 Segnala Inserita: 19 dicembre 2019 (modificato) Ciao Alessandro967, ho a casa dei miei un Urmet 1130/3D e da alcuni giorni si sente basso e male. tanto per essere sicuri intendi dire la parte fonica quando parli (come penso che sia), oppure si sente male il campanello quando suonano da fuori? Dicci anche se è un impianto condominiale o un impianto di una casa singola. Ad ogni modo se il problema è nella parte fonica e l'impianto è condominiale (come credo che sia), bisognerebbe capire prima anche se altri inquilini hanno lo stesso problema, perché potrebbe essere un problema al posto esterno o dei fili vecchi che "cominciano a cedere" o anche qualche giunzione in giro per l'impianto e quindi anche se cambi il citofono, il problema potrebbe rimanere. Se riesci a dirci anche il modello preciso dell'alimentatore e del posto esterno non sarebbe affatto male, oppure posta le foto che è ancora meglio. vorrei sostituirlo con un altro Urmet. quale modello??? Se vuoi puoi vedere un qualsiasi citofono 4+n con chiamata in Corrente Alternata, come ad esempio il Vimar 620R o 887U, o 8870; l'Urmet 1130/16 o 1133/15, o il 1130/1 o ancora 1130/50, il Comelit 2703U, il BTicino 334262. Scegline uno e poi vediamo come fare i collegamenti. Dacci più informazioni e poi vediamo il da farsi Modificato: 19 dicembre 2019 da ROBY 73
Alessandro967 Inserita: 20 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2019 Ciao l’impianto è condominiale ma ho verificato che gli altri sentono bene quindi direi che è un mio problema. La suoneria va bene è la voce che si sente male. Dalla parte condominiale sentono bene Mentre in casa la voce è bassissima e non si sente quasi nulla
ROBY 73 Inserita: 21 dicembre 2019 Segnala Inserita: 21 dicembre 2019 ’impianto è condominiale ma ho verificato che gli altri sentono bene quindi direi che è un mio problema. E allora sarà il citofono. Scegline uno di quelli che ti ho indicato sopra (li cerchi in rete, magari per "immagini") e poi vediamo il da farsi.
Alessandro967 Inserita: 23 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2019 (modificato) Ciao, alla fine ho acquistato un Urmet 1130/11.... era l'unico che avevano in negozio. mi sapete aiutare con i collegamenti? Inserisco foto Grazie Modificato: 23 dicembre 2019 da Alessandro967
Alessandro967 Inserita: 24 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2019 Ciao, qualcuno sa aiutarmi?
del_user_ 279486 Inserita: 24 dicembre 2019 Segnala Inserita: 24 dicembre 2019 6,11,10 Comuni ponticellati <1030 1130/16> CA 2 microfono <1030 1130/16> microfono 2 8 vuoto 9 apriporta <1030 1130/16> apriporta 9 7 suoneria <1030 1130/16> suoneria 7 1 altoparlante<1030 1130/16>altoparlante 1 JP1, JP2, JP3, JP4 e JP5 sulla posizione 5 ponticello Jpc, questo andrà posizionato sempre su +.
Roberto Garoscio Inserita: 24 dicembre 2019 Segnala Inserita: 24 dicembre 2019 Ciao, qualcuno sa aiutarmi? Quando si pone una questione si deve avere la pazienza di attendere che qualcuno lo legga e abbia il tempo di rispondere... A numero corrisponde numero ad eccezione di 7 che diventa CA. JPA su R ponticello tra 6 e 10
ROBY 73 Inserita: 25 dicembre 2019 Segnala Inserita: 25 dicembre 2019 Ciao, qualcuno sa aiutarmi? Ciao, scusami se mi sono permesso di assentarmi e di non risponderti prontamente , ma sai, ieri sono andato a cena con i colleghi e non ho avuto il tempo di seguire il forum. Ad ogni modo ti hanno già risposto a dovere.
