del_user_233069 Inserita: 21 dicembre 2019 Segnala Inserita: 21 dicembre 2019 17 hours ago, Maurizio Colombi said: È richiesta la predisposizione per sei punti presa, ossia la possibilità di applicare sei prese nella stessa zona. Concordo. magari utilizzando un 506L.
Beccacino Inserita: 22 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2019 Invece nei corridoi può bastare una sola schuko universale? Perché vedo che spesso accanto abbinano una bipasso ma non capisco l’utilità? Se hai una spina A16 tanto vale che la infili nella schuko universale, anche perché nei corridoi ci attacchi l’aspirapolvere e nient’altro di fisso.
click0 Inserita: 22 dicembre 2019 Segnala Inserita: 22 dicembre 2019 (modificato) spine a 90° poi sono sempre 2 al posto di una sola Modificato: 22 dicembre 2019 da click0
Beccacino Inserita: 22 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2019 (modificato) Giusto! Invece se accanto alla schuko universale si mette una 10 normale? Se non erro così facendo il cablaggio è più complesso o non cambia nulla? Modificato: 22 dicembre 2019 da Beccacino
click0 Inserita: 22 dicembre 2019 Segnala Inserita: 22 dicembre 2019 Solitamente sono schuko e bipasso perche vengono protette a monte dallo stesso interuttore poi In base a chi "pensa" l'impianto puo non cambiare nulla o essere un dramma, nulla vieta di derivare una schuko da una linea delle prese 10A
del_user_233069 Inserita: 22 dicembre 2019 Segnala Inserita: 22 dicembre 2019 1 hour ago, Beccacino said: Invece nei corridoi può bastare una sola schuko universale? nei corridoi sono utili le Prese Universali 16a 2p T Shuko (bipasso + shuko insieme). Sono previste come numero minimo 1 per corridoi fino a 5 metri, altrimenti 2.
del_user_233069 Inserita: 22 dicembre 2019 Segnala Inserita: 22 dicembre 2019 54 minutes ago, Beccacino said: Invece se accanto alla schuko universale si mette una 10 normale? Se non erro così facendo il cablaggio è più complesso o non cambia nulla? l'aspetto su cui dovresti focalizzarti è la protezione della linea e dei componenti. se a monte hai un MT da 10A il problema non si pone, ma se hai un MT da 16A monteresti una presa da 10A che risulterebbe non protetta da sovraccarico?
hfdax Inserita: 26 dicembre 2019 Segnala Inserita: 26 dicembre 2019 (modificato) se hai un MT da 16A monteresti una presa da 10A che risulterebbe non protetta da sovraccarico E se l'impianto fosse nuovo non sarebbe nemmeno consentito normativamente, Modificato: 26 dicembre 2019 da hfdax
del_user_233069 Inserita: 26 dicembre 2019 Segnala Inserita: 26 dicembre 2019 14 hours ago, hfdax said: E se l'impianto fosse nuovo non sarebbe nemmeno consentito normativamente, ma anche se fosse non nuovo...
hfdax Inserita: 27 dicembre 2019 Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 ma anche se fosse non nuovo... Dipende da quando è stato fatto. La regola di proteggere anche le prese a spina non c'è sempre stata. Se non sbaglio è stata inserita nell'ultima versione della 64-8. Se l'impianto è stato fatto prima avrà una DiCo che si riferisce alle norme in vigore in quel momento. E quindi è in regola anche se le prese non sono protette. Altrimenti ogni volta che esce una nuova versione della norma si dovrebbero adeguare tutti gli impianti esistenti. Sai che pacchia per noi installatori.
del_user_233069 Inserita: 27 dicembre 2019 Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 (modificato) 16 hours ago, hfdax said: Dipende da quando è stato fatto. La regola di proteggere anche le prese a spina non c'è sempre stata. Se non sbaglio è stata inserita nell'ultima versione della 64-8. Non so risponderti nello specifico per impianti antecedenti al 1984, dovrei effettuare una ricerca approfondita per evitare di scrivere castronerie , ma solo per quelli realizzati dall'entrata in vigore della Norma emessa dall' allora Comitato Tecnico 64 - fascicolo 668, oggi nota come CEI 64-8, ed eseguiti sulla base della stessa. La 64-8 è sempre stata incentrata, oltre che sulla protezione delle persone e delle condutture, sulla protezione dagli effetti termici dannosi per gli impianti (rischio incendio, ustioni, surriscaldamenti che possono compromettere un dispositivo o una conduttura) compresi i componenti elettrici fissi nonchè anche i materiali che pur non facenti parte dell' impianto siano posti nelle immediate vicinanze dei componenti elettrici. La differenza sostanziale è che oggi c'è più coscienza/conoscenza e prestiamo forse più attenzione all' aspetto sicurezza rispetto a qualche anno fa. Ora tornando alla questione presa, una presa da 10A, puo apparire scontato cio che scrivo, andrebbe installata seguendo anche la scheda tecnica del produttore il quale ne dichiara l'uso per una corrente ordinaria di 10A (e relativa temperatura di esercizio). Se a monte di essa ho una conduttura e un termico da 16A l'utilizzatore dell' impianto potrebbe verosimilmente sovraccaricarla (aumento temperatura), facendola cosi divenire un pericolo, oggi come 30 anni fa. 16 hours ago, hfdax said: Se l'impianto è stato fatto prima avrà una DiCo che si riferisce alle norme in vigore in quel momento. Sono sicuro che nella tua vita professionale avrai avuto riscontro che non sempre è valido il binomio DiCO=Impianto a Norma. 16 hours ago, hfdax said: Sai che pacchia per noi installatori. Modificato: 27 dicembre 2019 da desperado74
DavideDaSerra Inserita: 27 dicembre 2019 Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 (modificato) Rispondo dopo aver letto solo la prima pagina, chiedo perdono se altri hanno già esposto questo punto: Dal mio punto di vista anche solo per poter usare MTD da 16A anzichè da 10, magari avrò solo spine 10A su circuito ma già con due prese con dei carichi da 7A sullo stesso circuito, ma col MT da 10A (imposto per circuiti con prese 10A) molto probabilmente il MT scatta, mentre se il circuito ha tutte prese bipasso (quindi 16A) l'impianto risulta in regola e il MT per 14A non stacca.. Modificato: 27 dicembre 2019 da DavideDaSerra
