TUBO LUMINOSO NATALIZIO A LED AZZURRI
Salve a tutti e mi scuso per l'errore che ho commesso .
Chiedo se qualcuno sa com'è fatto all'interno un tubo luminoso da 10 mt
penso con led luminosi azzurri dove metà funziona e l'altra metà no;
gradirei sapere i collegamenti o uno schema per capire come poterlo
 riparare.
Ringrazio sin d'ora quanti mi possono aiutare e porgo Buone Feste.
Devi dirci anche che tipo di tubo è a 24Vac  230Vac 1 filare o più filari ?
Salve :Sig. rfabri :
è un tubo con 3 filari  a 230 Vac  e si vedono delle resistenze da 560 ohm
ogni tanto all'interno del tubo.
Modificato: da Loris Caliman
errore ortografico
Allora dovrebbe essere del tipo che ogni metro c'è un segno o due lineete dove si può tagliare e fare le varie giunte.
