Lavastoviglie Franke FDW 612 HL errore4
Marco110881
Buongiorno a tutti Sono Marco.
Ieri ho fatto un lavaggio normale ed è andato tutto a buon fine. oggi ho resettato la lavastoviglia per fargli un nuovo ciclo di lavaggio ma invece di rimanere sul programma desiderato va in blocco lampeggiando un LED sono andato sulle istruzioni e mi ha identificato il problema come errore 4.
""E4 - Anomalia rilevamento temperatura acqua""
Resettando e spegnendo non si risolve nulla dopo 2 secondi dall'accensione va subito in blocco con il lampeggio, nella lavastoviglie non c'è acqua e il ciclo precedente penso sia terminato visto che le stoviglie erano pulite e asciutte. Dove potrebbe essere il problema? una sonda temperatura o altro? è possibile intervenire manualmente visto che ho dimestichezza con la corrente elettrica e lavastoviglie industriali (le lavatazzine con boiler) ma non conosco questo tipo di errori mi sapreste aiutare Grazie mille e buon Natale
Link al commento
Condividi su altri siti
Quindi se sei del settore non ti sarà difficile controllare la resistenza e il sensore   se  sono isolate  o in corto  il sensore .
Link al commento
son riuscito a far ripartire la lavastoviglie, la pompa scarico funziona, ha caricato acqua e la pompa di lavaggio e' partita.
l'acqua ha smesso di caricare a livello corretto ma dopo pochi minuti di lavaggio bippa e va in blocco scaricando.
lo fa con ogni tipo di lavaggio anche il prelavaggio a freddo. controllero' la sonda e la resistenza e farò sapere.
grazie
Link al commento
aggiornamento,
ho misurato la sonda temperatura e mi ha restituito un valore di 47kohm
misurato resistenza 34ohm
ho controllato i fili smontato il pannello anteriore e provato la continuita' tra ii fili e la scheda e sembra tutto ok
l'errore persiste appena accendo la macchina va subito in blocco ed il ciclo non parte
non so dove sbattere la testa? sarà la scheda? la lavastoviglie ha 9 anni e negli ultimi 6 va tutti i giorni? ora di cambiarla dite?
Modificato: da Marco110881
Link al commento
la componentistica dovrebbe essere come una lavastoviglie della SMEG documentandomi e leggendo qua e la sul forum l ultima cosa che mi rimane da controllare e' il relè di potenza sulla scheda. non ho idea di come aprire quel maledetto guscio che la ricopre. ora non ho modo di fare una foto ma dovrebbe essere tipo questa --> scheda elettronica.
la plastica sembra troppo fragile da disintegrarsi
Link al commento
salve,, 'errore E 4 non viene visualizzato come da te descritto nel primo post,, se fosse cosi' avresti la prima spia di destra accesa e la terza da destra lampeggiante.
Attila01
Link al commento
perdonami ma e' proprio cosi, spia di destra accesa e la terza da destra lampeggiante. va in errore dopo 5 secondi dopo aver acceso l'alimentazione tramite 0/1
Link al commento
Prova a mettere acqua manualmente nella lavastoviglie simulando il primo lavoro che la macchina compie all'accensione (scarico acqua eventualmente non drenata nell'ultimo lavaggio). Poi prima di farla partire fai il reset o quello che il libretto chiama in un altro nome............. attendendo il tempo indicato. Se toglie l'acqua regolarmente, prima che vada in errore senza azzerare il programma aggiungi altra acqua e vedi se inizia a lavorare.
La logica degli errori potrebbe dare prevalenza a questo tipo di errore invece che altri.....................
ciao
allora ho provato inserendo all interno della macchina 4L di acqua poi ho acceso e fatto partire un ciclo di risciacquo
ho fatto un video
riassumendo:
  • parte pompa scarico svuotando l'acqua rimanente in vasca
  • al secondo 18 parte l'elettrovalvola e carica acqua in vasca.
  • al secondo 50 allarme E4 -> scarico acqua
  • al minuto 1 e 25 secondi Fine scarico con vari tentativi di riavvio cicli
  • al minuto 2 e 30 secondi altro allarme ed arresto ciclo con altri tentativi di riavvio.
secondo video  altri tentativi di avvio non riusciti
salve, cambia la sonda e avrai risolto il problema
attila01
intendi la sonda ntc? proverò a comprarla, adesso in mezzo alle feste ci vorrà un po a reperirla
grazie mille a tutti per gli aiuti buone feste a tutti! ...mi sa che a natale mi toccherà lavare alla vecchia maniera!🤣
Link al commento
 Scusa  , ma tra il primo video  e il secondo  , fa due cose totalmente diverse ,  potresti magari controllare  il sistema di controllo del carico ,visto  che comunque parte  tutto da li .
Quindi  lo stato del pressostato , se è presente .se cambia di stato  ,
In effetti dovrebbe  essere aperto  , a vuoto , e chiuso  dopo poco che inizia il carico .
 Se non è presente  ,  come non detto .
Magari  ci metti  un litro di acqua   a mano e vedi se cambia  di stato ,se non cambia    bisogna verificare la
Camera di compressione  .
Dopo  eventualmente il flussometro ..se   magari  fosse  altalenante .
Link al commento
Attila01
Link al commento
la scheda elettronica riconosce il valore della sonda ntc che controlla la temperatura dell'acqua,, se i valori sono sballati ti da l'errore.
mi ricordo che alcune sonde diventavano difettose perche' penetrava umidità' al suo interno.
purtroppo non si puo' baipassare ...... aspetta dopo le feste e compera il ricambio.
Attila01
Link al commento
  • 3 months later...
  • 9 months later...
Ospite
