Trasformatore da 230v ac a 84v dc
Fatti da te? Hai pensato dove e come mettere 9 di questi più dissipatore più ventola più alimentatore al interno di una E27 ?
Se devi installare 9 Led Cob su un unico corpo illuminante devi rivedere anche il sistema di raffreddamento e di diffusione luminosa.
Piu Lumen richiedono dissipatori maggiorati, se non addirittura una ventolina, oltre ad un ottica adeguata.
L'alimentazione secondo me è l'ultimo dei problemi.
La lampadina originale ha un bel dissipatore perché era 20watt 1700lumen.io volevo metterli in serie per avere una lampadina forte ma che mi consumi poco.ora metto una foto del dissipatore..
La prossima volta, prendi cob led a 230Vac tipo questi:
Led
Li ho avuti e montati ma.non durano moltissimo perché riscaldano tantissimo e con tutto che c'è dissipatore grande muoiono, hanno bisogno di un raffreddamento con ventola pure sicuramente..
Il problema della dissipazione ce l'hai con qualsiasi tipo di led, e con qualsiasi configurazione che usi, serie, parallelo, etc.
Si questo lo so però siccome ho questi dentro vorrei usarli se ci riesco facendo questa lampadina bella forte..
