telnet84 Inserito: 22 dicembre 2019 Segnala Inserito: 22 dicembre 2019 Salve Ragazzi Mi è capitato in questi giorni di ritrovarmi ad installare sia un Videocitofono che una termostato su di una caldaia ed in entrambi i casi mi sono trovato due morsetti da quale usciva la 24Vdc contrassegnati con la dicitura (24V uno ed RTE l'altro). Ora volevo chiedervi che cos'è questa sigla RTE ho provato a cercare su internet ma non ho trovato nulla in merito. Confido in Voi..
luigi69 Inserita: 22 dicembre 2019 Segnala Inserita: 22 dicembre 2019 Marca e modello ? Una foto drl prodotto o della morsettiera ?
telnet84 Inserita: 22 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2019 Eccomi ho riscontrato questa dicitura su di una morsettiera di una caldaia Vaillant dove va collegato il termostato allego la foto: P.S. Scusate ma a memoria mi ricordavo RTE invece sul morsetto c'è scritto RT
Maurizio Colombi Inserita: 22 dicembre 2019 Segnala Inserita: 22 dicembre 2019 (modificato) Da come la intendo io, quelli sono i morsetti per il termostato ambiente ti tipo tradizionale, che potrebbero (anzi hanno) una tensione di commutazione di 24 volt. Per quanto riguarda la sigla RT, ogni produttore chiama a suo modo questi morsetti: con un numero, con la sigla TA, con la sigla RT o con una sigla diversa. Modificato: 22 dicembre 2019 da Maurizio Colombi
hfdax Inserita: 23 dicembre 2019 Segnala Inserita: 23 dicembre 2019 (modificato) Credo che sia l'alimentazione del termostato ambiente che va a 24V. RT potrebbe stare per "remote terminal" o qualcosa di simile. Modificato: 23 dicembre 2019 da hfdax
del_user_ 279486 Inserita: 23 dicembre 2019 Segnala Inserita: 23 dicembre 2019 RT24V: termostato ambiente on off senza potenziale BURNEROFF: termostato limite pannelli radianti,o una sicurezza temp/press EBUS: comando remoto bus e/o centraline espansioni circuiti
