Frascaro Inserito: 22 dicembre 2019 Segnala Inserito: 22 dicembre 2019 Buongiorno ho un problema con la lavatrice aqualtis aq7l 09 i 7 Kg in pratica selezionando tutti i programmi con temperatura superiore a 40 gradi sul display le lucine 60 e 90 non si illuminano,quindi anche l acqua in teoria non dovrebbe riscaldare a quella temperatura o sbaglio ? i led so che sono funzionanti perché all accensione si illuminano, solo con il programma sintetici mi riscalda l acqua a 60 gradi ,consigli ? Può essere il selettore o il termostato ?
