Lavastoviglie Ariston LFT114 non scalda acqua
Raffaele Giudici
Buongiorno. Sono nuovo del forum e mi serve un consiglio.
la mia lavastoviglie Ariston LFT114 non scalda acqua. Ho testato la resistenza: mi da 32Ohm, non è in corto e alimentandola direttamente con 220V scalda.
Ho  avviato la lavastoviglie inserendo il tester nel connettore di alimentazione ma non arriva mai la tensione di 220V.
Ho pensato al relè sulla scheda madre. Ho sostituito la scheda con una analoga che avevo di una indesit. Stessi risultati, nessuna tensione alla resistenza. Durante le varie prove una volta è andata ma poi mai più. Potrebbe essere qualche termostato che va e non va.?
Grazie per ogni consiglio ce potrete fornirmi.
Prova , se ci riesci  , altrimenti come non detto ,a   creare un ponte   sul connettore che alimenta  la resistenza   , sulla scheda , adiacente al relè, ma a lavatrice  avviata   e dopo che ha aperto il dispenser del sapone .
Meglio sarebbe se ci mettessi  due fili con un interruttore   , cosi potresti chiudere o aprire i contatti .
 Questo ti permetterebbe di essere certo che tutto il cablaggio inerente l'alimentazione della resistenza sia ok .
Controlla la continuità dei cavi della sonda   . Dal connettore sulla scheda .
Modificato: da Stefano Dalmo
Questo non credo, visto che la nuova scheda ce l'ha incorporato. Possibile che siano i faston dei cavi della resistenza stessa?
Lorenzo Testini
Salve la mia da qualche gg non riscalda l'acqua, non si apre la vaschetta della capsula del sapone e non fa il programma completo... Si ferma senza segnare alcun errore. Cosa potrebbe essere?
 Lorenzo  ,  se non ti sono di aiuto  le discussioni esistenti ,
Apri sempre una nuova discussione , il regolamento ,che certo non hai letto   anche se   sottoscritto  vieta di accodarsi .
Grazie.
