che tipi di sensori sono?
Amici del forum, volevo sapere che tipo di sensori sono sono quelli nella foto, essi sono montati sulla caldaia di una macchinetta cpap per l'umidificazione della ventilazione, essi sono collegati in serie e quindi sulle resistenze riscaldatrici il problema è l'apertura del sensore lato sinistro della foto contrassegnato 082 60c 40k , per poi richiudersi dopo molto tempo, quindi l'acqua raggiunge max 35°per poi ridiscendere a 19 - 20°non riuscendo a generare l'umidità sufficiente.
Volevo sapere che tipo di sensori sono e come funzionano?
vi invio lo schema della caldaia da me copiato
Secondo me sono fusibili termici di sicurezza non ripristinabili.
La cpap e una bora c mentre la caldaia e una taema mod. humidyst+
comunque penso che a difettare sia il 082 c60 40k poichè cortocircuitandolo, la caldaia riscalda, e poi misurando ohmicamente il sudetto misura 460 ohm, mentre il c100 misura 3,3 ohm
