Relè passo passo personalizzato
ma è troppo rumoroso
E' vero! Ho dovuto togliere un condensatore perchè premendo il pulsante generava un impulso di -110dBm a 16kHz.
L'antirimbalzo è software 😉
Il file .hex
:020000000328D3
:10000600210099019A0108308C0022008C01200001
:10001600A101A011A0122011A01020008C191528F2
:10002600711416287110201A1A2803141B2803109D
:10003600711C2128031C2128201422282010711845
:100046002628201227282016201C332801302200BB
:100056008C060C1830288C1431288C102000A10135
:1000660022000C1C4F28803020002106F000803032
:100076000A3A700203184028A10A80302106F000CF
:1000860080300A3A7002013003180030F000701810
:100096004E2820114F28201522008C1C6B288030FA
:1000A60020002106F00080300A3A700203185C280E
:1000B600A10A80302106F00080300A3A7002013031
:1000C60003180030F00070186A28A0106B28A014DE
:1000D60020002019712822000C15732822000C110B
:1000E6002000A018792822000C167B2822000C126A
:0400F60010287C282A
:020000040001F9
:04000E00A40FFF1C20
:00000001FF
Il programma in un void 🤪
// Project :
// Author  :            S.T. 4 PLC Forum
// Date    :            26/12/2019
// MCU     :            PIC12F1840 - INt.OSC. 31kHz
// Compiler:            MikroC PRO for PIC V7.5.0
//****** TAGs ******************************************************************
       sbit Led1       at LATA.B0;
       sbit Led2       at LATA.B1;
       sbit Out1       at LATA.B2;
       sbit Pbutton    at RA3_BIT;
       sbit Out2       at LATA.B4;
       sbit Out3       at LATA.B5;
       bit FsButton, mem, mOut1, mOut2;
       short step;
void main() {
// Registro configurazione Oscillatore
       OSCCON  = 0b00000000;
// Registri configurazione PORT[A]
       TRISA   = 0b00001000;    // RA0-RA1-RA2-RA4=OUT - RA3-RA5=INPUT
       LATA  = 0;
       step  = 0;
       mOut1 = 0;
       mOut2 = 0;
      while(1)
         FsButton = !Pbutton &! mem;
         mem =  !Pbutton;
         if(FsButton)
           Led1=~Led1;
           Led2=!Led1;
           step=0;
         if(Led1)
           if(step<10)step++;
           mOut1=(step<10);
         if(Led2)
           if(step<10)step++;
           mOut2=(step<10);
          Out1=!mOut1;
          Out2=!mOut2;
Modificato: da dott.cicala
  • Risposte 105
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • gabri-z
    39
  • dott.cicala
    23
  • Mauro Dalseno
    17
  • GiRock
    15
Questo è quel che sono riuscito a tirare fuori dal LT Spice , ma sto ancora studiando...
a 16kHz.
Tralasciando l'ampiezza , :superlol: , 'sta frequenza non la sentono in tanti dopo la maggior età  , dicono che sia un effetto del testosterone....:roflmao:
Questo è rumore!
continua fino a 10MHz poi si riduce, ma a 30MHz c'è ancora,
Cosa sarà?
Ghirlanda di led cinesi :wallbash:
Il circuito  qual'è?
Questo è il pic da 50Hz a 10MHz.
Praticamente....NON c'è
Stefano, il mio amico vedendo i tuoi post ha cambiato idea e vuole tornare a usare il PIC, mi ha detto che Lunedì se i negozi di componentistica elettronica mantovani sono aperti va a comprare i componenti.... il PIC occupa poco spazio e da quanto si capisce dalle tue schermate dovrebbe andare bene.
Il circuito  qual'è?
Il mio , in matita , non posso ancora simulare il 4017 .
A proposito della tua '' sonda logica '' , ce la presenteresti nel sotto-forum adeguato ? Non credo si possa chiamare pubblicità , magari se fosse , un moderatore toglierà il nome .
Nessun altro circuito potrebbe battere uno col pic per la funzione del circuito data .
Dimenticavo , sta volta puoi saltare il condizionale :superlol: VA !
Modificato: da gabri-z
Il mio , in matita
Accipicchia, simulare il digitale con LTspice è roba da mal di testa
E' una cinesata da poche decine di €€  clone di questo
Mi  ha sorpreso per quanto funzioni bene
Va bene qualsiasi pic a 8 pin serie 12F1xxx, non quelli vecchi 12Fxxx.
Io ho il 12F1501, il 12F1572 e il 12F1840 e l'ho provato sugli ultimi due.
Il codice più sopra non è quello che serve a te...ho fatto un po' di confusione, quello è per pilotare i led con l'uscita a livello basso.
Quando lo trovi mi dici che  pic hai che lo ricompilo.
Il codice giusto per il 1840 è questo
// Project :
       bit FsButton, app, wait;
       short step;
void main() {
       OSCCON  = 0b00000000;    // 31kHz LF-LP
       TRISA   = 0b00101000;    // RA0-RA1-RA2-RA4=OUT - RA3-RA5=INPUT
       LATA  = 0;               // Azzro Latch
       step  = 0;               // Azzero conteggio
      while(1)
         wait = (Out1||Out2)&!Pbutton;          //Attendo fine mpulso
         FsButton = !Pbutton &! app &!wait;     //Fronte discesa pulsante
         app =  !Pbutton;                       //Appoggio per fronte
         if(FsButton)                           // C'è il fonte?
           Led1=~Led1;                          // Inverto stato Led1
           Led2=!Led1;                          // Led2 è l'inverso di Led1
           step=0;                              // Cicli di ritardo
         if(Led1)                               // Led1 è acceso?
           if(step<31)step++;                   // Conto fino a 31
           Out1=(step<31);                      // Attivo uscita per 31 cicli
         if(Led2)                               // Led2 è acceso?
           Out2=(step<31);                      // Attivo uscita per 31 cicli
file .hex
:020000000328D3
:0400F60010287C282A
:020000040001F9
:04000E00A40FFF1C20
:00000001FF
Un'altra cosa che si riesce a fare è impedire di emettere un nuovo impulso mentre è in corso il precedente
Oltre che filtrare ogni rimbalzo del pulsante senza nessun componente esterno
Lo sarà per chi sa usarlo , per me è uguale !:superlol:
Dott' hai cambiato il codice qui ,oppure hai monitorato i ''puls'' prima dei transistor ? Adesso sono della stessa polarità con le uscite LED .
In Proteus il tempo del monostabile 4538 non viene simulato, ovvero non viene dedotto dalla lettura RC esterna, deve essere settato nelle proprietà alla voce Monostable Time Constant, ai tempi aveva fregato anche me convinto di aver impostato valori errati, poi ho scoperto l'arcano... :wallbash:
Il funzionamento corretto del circuito è presto riassunto:
1) Accendi l'ambaradan e tutti i LED sono spenti, le uscite degli impulsi sono a livello logico 1 avendo le sue pull-up
2) Premi una volta il pulsante, (*) si accende il LED LD1 e contemporaneamente l'uscita O1 dell'impulso si setta a 0 fino al rilascio del pulsante che lo ripristina a 1
3) Premi ancora il pulsante, si spegne LD1 e si accende LD2, l'uscita O2 dell'impulso si setta a 0 fino al rilascio del pulsante che lo ripristina a 1
4) Ripremi il pulsante e salti alla condizione (*) e via discorrendo fino al successivo riavvio del circuito
Ad ogni modo, stai facendo un grande lavoro anche questa volta come sempre... :thumb_yello:
Modificato: da GiRock
Si ho cambiato il codice perché
1) Il biled lo piloto direttamente ed è a catodo comune
2) Gli impulsi pilotano i transistor per avere il collegamento a collettore aperto, quindi per mandare bassi gli ingressi del mux devo eccitare i bjt, che sono npn
Per tale ragione le uscite hanno lo stesso stato (attivo alto)
Il funzionamento è come da specifica:
All'accensione nessuna uscita attiva, quindi il mux è tenuto alto dal pullup (non a  schema) i led sono spenti.
Premendo il pulsante (attivo basso) viene attivato il led 1 e generato l'impulso 1.
Alla successiva pressione si spegne il led1, si accende il led2 e viene generato l'impulso 2.
Alla successiva pressione si spegne il led2, si accende il led1 e viene generato l'impulso 1 e via di seguito.
Ovvio che l'analizzatore logico ha bisogno di un trigger per iniziare l'acquisizione che nella figura qui sopra è preso dal segnale Pulse_P1,
di conseguenza la situazione iniziale con tutto spento si vede ben poco.
Confermo quindi l'ultimo schema e codice pubblicati.
L'avevo intuito .
Beh , così è più facile leggerlo , sul primo che hai messo , mi sono attorcigliato  il collo per vedere il sincronismo....:superlol:
Quel 0,34s è il tempo minimo per un programma , mentre non accetta un altro impulso ?
Ne ho ordinati un paio su internet, così lo faccio anche io quel circuito.... mi hai invogliato....
domanda: il testo per il file .hex l'ho copiato in un file di testo txt e poi ho cambiato l'estensione in .hex, è corretta questa procedura?
Sì, se il bottone è premuto ed è in corso un impulso allora aspetta .  L'impulso dura 31 cicli all'interno del While
Out1=(step<31)
Scusa Dottore,
non era meglio mettere tutto in sleep mode dopo ogni pressione del pulsante? :rolleyes:
Usando la cattura dei fronti in ingresso e l'interrupt, si potrebbe spegnere il PIC evitando qualsiasi rumore aggiuntivo anche se l'analizzatore di spettro non ne rileva, a mio parere sarebbe stata la cosa più sensata anche se il codice risulterebbe un poco più complicato da scrivere, avevo usato un sistena analogo sia per un campanello elettronico che per un frequenzimetro/duty-cyclometro con buoni risultati...:whistling:
Ad ogni modo, conoscendo la tua meticolosità nelle analisi circuitali, non ho dubbi che anche così il tutto funzioni a dovere, speriamo che risponda fedelmente alle specifiche richieste...:clap:
Certamente sì. Ma volevo appunto scrivere un codice semplice da spiegare.
Visto che hai lanciato il sasso....ora lascio a te il compito di scrivere il codice come hai suggerito ;)
Non pensavo di avviare una gatta del genere.... non tiratemi degli accidenti 🙄
Assolutamente no. Ci avevo pensato ma comunque...
...Anche in sleep il micro ha pur sempre bisogno di un  clock che non si spegne mai...ed è quello che ho usato io
9.0 POWER-DOWN MODE (SLEEP)
5. 31 kHz LFINTOSC is unaffected and peripherals
that operate from it may continue operation in
Sleep.
:D
Questo l'ho letto dopo , visto che tu eri impegnato , e lo associato al ''tema'' .
// Conto fino a 31 Out1=(step<31); // Attivo uscita per 31 cicli
:thumb_yello:
Ospite
