Gruppo elettrogeno con contatore scollegato
Buonasera,
innanzitutto scusate per la mia ignoranza ma non sono esperto nel settore :).
Devo trasferire la mia attività in un immobile. L'impianto elettrico è già predisposto ma ancora non c'è corrente (ho fatto richiesta per l'allaccio ma ci vorrà qualche settimana anche considerando le feste). Nell'immobile è presente un gruppo elettrogeno con il suo quadro elettrico automatico ELCOS QAMPE 17-B. Il gruppo funziona perfettamente ma quando lo accendo non c'è corrente nell'impianto. La mia domanda quindi è: è possibile utilizzare la corrente del gruppo elettrogeno anche se il contatore Enel non è attivo?
Grazie!
non sapendo come è strutturato l'impianto è impossibile dare una risposta
se il gruppo elettrogeno non fosse allaciato?
se il gruppo non servisse tutto l'impianto?
se il gruppo non prende carico?
immaginavo, purtroppo è parecchio difficile capire com'è strutturato l'impianto vista la grandezza dell'immobile. In ogni caso il generatore dovrebbe comunque fornire la propria corrente anche se il contatore è staccato?
ai morsetti del gruppo elettrogeno sicuramente c'è tensione quando il gruppo è in funzione
poi che tu possa far funzionare l'impianto del tuo immobile è un'altra cosa
poi anche il solo fatto che il gruppo sia acceso non indica assolutamente che stia erogando energia verso l'impianto
Se l'impianto era previsto potesse funzionare sotto gruppo, guarda nel quadro principale, potrebbe esserci un interruttore interbloccato "manuale" per il passaggio da rete a gruppo... la foto dei quadri di distribuzione e del controllo del GE aiuterebbero.
Buon Natale!
Modificato: da DavideDaSerra
