rex t4 del 2002: fa scattare l'interruttore generale e non riparte
salve ho ancra una rex t4 vecchiotta l'ho coperata nel 2002 da qualche tempo mi fa scattare l'interruttore generale e non riparte. La  svuoto a mano la lascio ferma per un paio di giorni e riparte. Ho come l'impressione che si bagni qualcosa.
qualcuno mi può aiutare? Io non sono molto brava ma c'è un coinquilino che potrebbe aiutarmi se correttamente instradato.
Livio Migliaresi
Separato il tuo messaggio dalla discussione cui ti eri accodata; il regolamento vieta gli accodamenti per evitare risposte incongruenti.
Premesso che non te la farò cambiare, prima di tutto c'è da capire in quale momento del lavaggio scatta il salvavita. ;)
Anche tu allora concordi che  è una bella lavastoviglie,?! ok allora il problema è che non riesco a definire con precisione il momento,  lo fa sia a metà lavaggio che quasi a fine lavaggio, l'unica cosa che ho notato è che quando la carico poco non scatta. A quanto mi risulti non ha però mezzi carichi ne sensori che  incidano sulla quantità dell'acqua o sbaglio? L'altro cosa che ho notato è questa quando riattacco il salvavita, basta che spingo l'interruttore della T4,  senza nemmeno chiudere la porta  che il salvavita scatta di nuovo, forse è normale, però da profanissima ho pensato. non è che perde vapore e si inumidisce qualche contatto? non voglio farti perdere tempo perchè ome avrai capito non stai parlando con un esperta ma magari posso farci mettere le mani dal mi vicino che è uno smanettone. e cmunque persa per persa posso provare anche io 😞
Guarda se quando scatta sia in un momento nel quale sta riscaldando. Magari è la resistenza che sta iniziando ad andare in dispersione.
ok, domani provo tanto sono sicura che dopo due giorni riparte e ti faccio sapere.
Grazie per il moomento.
Il filtro a pavimento è circolare? La resistenza è a vista? C'è ruggine attorno al "piede" della resistenza stessa (magari dovuto al rabboccare il sale ma poi aspettando ore prima di avviarla)? Potrebbe allora esserci un microforo nel pavimento, ma è stuccabile con un prodotto adatto.
