Integrazione Ajax Relay
Salve a tutti.
Premetto di non intendermi molto di impianti elettrici.
In soggiorno ho le luci comandate da tre pulsanti ad impulso tramite un relay a impulsi 10A Finder Type 26.01, con tensione di alimentazione nominale AC(50Hz) 230V:
https://gfinder.findernet.com/public/attachments/26/IT/S26IT.pdf
Secondo voi è possibile utilizzare l'Ajax Relay:
https://support.ajax.systems/it/manuals/relay/?_ga=2.251229506.551333177.1577058954-2115522864.1575057183
per comandare le luci, oltre che con i pulsanti? Forse sostituendo il tipo di relay che attualmente è installato?
Esiste anche un altro tipo di prodotto, Ajax WallSwitch:
https://support.ajax.systems/it/manuals/wallswitch/?_ga=2.217158994.551333177.1577058954-2115522864.1575057183
ma tale dispositivo non è in grado di fornire un singolo impulso per il relay installato.
Grazie per ogni suggerimento.
Maurizio Colombi
Se questo apparecchio ha la possibilità di essere configurato come pulsante, con un tempo di chiusura brevissimo, puoi collegare questo contatto in parallelo a qualsiasi pulsante che attualmente comanda il relè che gestisce le luci.
Grazie per la risposta.
L'Ajax Relay è un relè wireless con contatto pulito a potenziale zero e può essere configurato per dare un impulso a 0,5 secondi.
Il problema è che tale dispositivo è alimentato a 7–24 V CC. Quindi ok per comandare una serratura elettromeccanica.
Ma nel mio caso i pulsanti che comandano il relè che gestisce le luci vanno a 230V AC.
Grazie!
Maurizio Colombi
Questa è la tensione di alimentazione dell'apparecchio, che non ha nulla a che fare con le caratteristiche del contatto, che è
Esistono normalmente dei relè interruttore elettromeccanici con bobina a bassissima tensione e contatto che comanda direttamente la lampada.
Ah, quindi sulla morsettiera di potenza (PS IN) attacco l'alimentazione a 24V DC. E sulla morsettiera per contatti collego la fase 220V AC, in parallelo con gli altri pulsanti ad impulso che già sono installati e collegati al relè. Giusto?
Grazie ancora.
Maurizio Colombi
NO!
La fase la lasci dov'è!
Devi solo collegare i due morsetti del contatto sull'apparecchio, con i due morsetti del contatto su uno qualsiasi dei pulsanti presenti.
