Schema con relè 27.21.08.230 e pulsanti
Frascuan
Salve, sto provando a fare dei lavoretti con la rete elettrica di casa e sto avendo alcune difficoltà a capirne il funzionamento.
Premetto che il massimo con cui ho avuto a che fare sono pochi Volt in CC, quindi mi sento molto spaesato  a lavorare con la rete di casa.
In particolare volevo installare un sonoff mini con il relè che accende una luce, collegato già a 2 pulsanti, ma nonostante abbia seguito alcune guide, ho avuto difficoltà perche non riesco a comprendere bene come è fatto questo circuito.
Tralasciando l'installazione del sonoff mini, che magari chiederò nella sezione apposita, sarei interessato a capire il funzionamento del circuito.
Vi allego la foto della situazione che ho in cassetta.
Non fate caso ai collegamenti che ho già sistemato.
Leggendo in rete, c'è scritto che in A1 in genere va la fase. Io ho misurato la tensione fra una fase in cassetta ed A1 e mi risultano 230 V, la stessa cosa anche su A2. Questo significa che in A1 e A2 do il neutro?
In 2 invece con luce accesa misuro 230 V, mentre con luce spenta misuro 0 (sempre misurando rispetto alla fase).
Spero che queste informazioni siano sufficienti per potermi dire qualcosa su come funziona questo circuito.
Link al commento
Condividi su altri siti
Maurizio Colombi
L'inserzione regolare di quel relè deve essere assolutamente:
A1 fase diretta dal circuito luce
A2 comando eccitazione con neutro al pulsante
2 fase comandata per la lampada.
Ammettendo che i colori dei conduttori siano corretti, ti troveresti a comandare la lampada con il neutro, il morsetto A1, infatti, è comune con il contatto e con la bobina.
Lo chiarisce chiaramente questa affermazione
e lo conferma questa affermazione
A questo punto:
o metti mano all'intero circuito elettrico e puoi dire che tutto rispetta la buona regola,
o mantieni tutto com'è... ci sono centinaia e centinaia di circuiti che funzionano così.
Per il collegamento del Sonoff, ti serve che questo abbia un contatto pulito e che questo contatto sia di tipo impulsivo
Dovrai collegare questo contatto in parallelo ad un qualsiasi pulsante che aziona il relè ed azionerai la luce attraverso lo smartphone senza però visualizzare lo stato della lampada.
Non so se è possibile, ma se anche lo fosse... ne vale la pena?
Link al commento
Grazie per la risposta.
Quindi se non ho capito male, ho il neutro sia in A1 che in A2?
Non è possibile collegarlo direttamente al relè come pulsante? Oppure usarlo al posto dell'attuale relè? Anche facendo la modifica che ho visto fare in qualche video per avere il contatto pulito
Modificato: da Frascuan
Link al commento
No. Hai il neutro in A1,  il filo che arriva dai pulsanti in A2/1 e il filo che arriva dalla lampada in 2. L'altro capo dei pulsanti va alla fase come anche l'altro capo della lampada.
Quando misuri tra A2 e fase leggi 230V perché in pratica misuri la tensione del neutro che arriva in A1 e attraverso la bobina del relè anche in A2. Se facessi la misura mentre un pulsante è premuto leggeresti 230V tra A1 e fase, 0V tra A2 e fase e 230V tra A1 e A2.
In pratica è quello che ha suggerito Maurizio ma per funzionare ti ha anche detto che il sonoff deve avere un contatto pulito e che sia anche impulsivo. Si tratta di vedere se il sonoff ha queste due caratteristiche.
Si, rinunciando ai pulsanti....:whistling:
Link al commento
Ti ringrazio per la risposta.
A quanto ho capito il mio schema è questo:15775328879732712451776631709508.thumb.jpg.1ad43a85d6ab58f225d7b668aea789ae.jpg
Vedendo in questo momento il pulsante, noto che in 1 ho la fase, mentre in L ho il collegamento al relè. È corretta questa cosa? Il pulsante è un btcino HD4005A (a quanto ho capito è NO). Lo schema che ho disegnato è corretto?
Altra domanda.
Pensavo di sostituire il relè attuale con il finder 26.01 che ha contatto pulito.
Ho trovato questo schema su internet:
In questa configurazione, nei pulsanti c'è la fase in L, il contrario rispetto al mio caso. Sarebbe un problema? Dovrei invertire?
Aggiungo un altra domanda riguardante il collegamento con in sonoff, facendo riferimento all'ultima foto che ho messo.
Siccome io ho gia la fase che arriva per conto suo alla lampada, come cambierebbe il circuito nel mio caso?
Anche cambiando il relè vorrei mantenere l'attuale configurazione, ovvero la fase ai pulsanti, per non mettere mano a tutto l'impianto.
Link al commento
Scusate se aggiungo un nuovo messaggio, ma non sono riuscito a modificare nuovamente quello precedente.
Ho disegnato uno schema e mi chiedevo se andasse bene:
15775410855533856617305155150129.thumb.jpg.fc150280ff2aff34f3a055057ae0546c.jpgSiccome sul carico ho gia la fase, dal Lout faccio uscire un neutro al posto della fase giusto? Quindi devo invertire fase e neutro sul sonoff(?)
Così è corretto?
Link al commento
Esatto
Si
Si
é indifferente a quale polo del pulsante arriva la fase.
Per mettere il sonof devi proprio modificare il collegamento della lampada mentre quello dei pulsanti va bene così com'è.
Il circuito cambierebbe così:
Come vedi qualche modifica al circuito va fatta. La fase diretta alle lampade va staccata e sostituita con l'uscita di fase del sonoff e una fase diretta va portata al sonoff.
Infatti il collegamento ai pulsanti non cambia. Cambia quello della lampada.
Link al commento
Ho fatto un casino aggiungendo un altro messaggio, che probabilmente quindi non hai visto. Lo schema che ho proposto in quel nuovo messaggio non sarebbe possibile? Come mai?
Se invece dovessi usare necessariamente la soluzione che mi hai proposto avrei un altro problema.
Siccome nella cassetta c'è un casino con i fili (fili provenienti da varie stanze e con colori messi quasi a caso), ci sarebbe qualche modo per trovare la fase che va direttamente ad una determinata lampada?
Link al commento
No. L'ho visto il messaggio ma l'ho "ignorato" perchè il mio post rispondeva sostanzialmente anche a quello.
Perchè al sonoff hai collegato la fase all'uscita del neutro e il neutro all'ingresso di fase. Fase e neutro diretti vanno collegati ai rispettivi morsetti del sonoff (L e N) se vuoi che funzioni. Poi è anche possibile che funzioni ugualmente visto che è un dispositivo monofase ma io rispetterei il collegamento indicato dal costruttore.
Modificato: da hfdax
Link al commento
Ho pensando che collegandolo in questo modo avrei potuto mantenere il collegamento diretto della fase alla lampada, dato che avrei problemi a fare diversamente. Non sarebbe possibile questa soluzione?
Cioè invertendo fase e neutro in ingresso, su Lout avrei comunque la fase?
Link al commento
Credo che 230V siano un po troppi per fare delle prove 😅.
Intanto ti ringrazio ancora per le risposte, mi hai tolto molti dubbi.
Vedrò di chiedere nella sezione relativa alla domotica, magari piu attinente a quest'ultima domanda.
Link al commento
Maurizio Colombi
Perchè inserire lo stesso quesito in due sezioni differenti del Forum?
Oltre che essere vietato dal regolamento, si creano situazioni di risposte doppie e magari contrapposte. Se hai deciso di "fermare" questa discussione "frequentata", per affrontare lo stesso argomento in una sezione diversa, direi di chiudere questa e continuare sull'altra .
DISCUSSIONE CHIUSA
Link al commento
Ospite
