Mcray Inserito: 23 dicembre 2019 Segnala Share Inserito: 23 dicembre 2019 Buon gg a tutti in anticipo. Allora problemino con caldaia vaillant.. Ogni volta che accendo il riscaldamemto la pressione sale e quando si raffredda non scende. Alla prossima accensione risale un po e dopo che si è raffreddato non scende. Dopo 3 gg la presdione è tale che devo spurgare l'impiamto x (=per) abbassare la pressione. Il tecnico dice che è il vaso di espansione ma io non credo... Voi che dite? Il vaso è gia stato rintegrato di pressione, la valvola di carico mi pare temga in quanto x (=per) 2 gg se non accendo i termosifoni la pressiione non sale. Tutto fa pensare ad un trafilo non voluto di acqua dai sanitari ai teosifoni... Valvola a 3 vie? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 23 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2019 Scambiatore a piastre compromesso . Va sostituito . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 23 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2019 Salve, potrebbe dipendere dallo scambiatore secondario che "trafila" vale a dire che l'acqua sanitaria a causa della lesione di qualche intercapedine, riesce a passare nel lato primario (riscaldamento). La valvola a tre vie ha il compito di "mandare" l'acqua primaria o verso i termosifoni (o altri sistemi) o verso lo scambiatore che produce acqua calda sanitaria, per tale motivo è chiamata anche deviatrice. In essa in ogni caso circola solo acqua "sporca" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 23 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2019 Non hai indicato alcun valore di pressione. A che p di aria è stato caricato il vaso di espansione e a che p di acqua vai a spurgare l'impianto? I manometri sono precisi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_ 279486 Inserita: 23 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2019 Se pensi sia la 3 vie ,chiudi l acqua fredda (non il carico che dici tenga) e fai funzionare solo riscaldamento. Ti togli un dubbio Hai provato a vedere se dal vado esce aria o acqua? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mcray Inserita: 24 dicembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2019 Allora in primis scaricato impianto e caricato pressione del vaso di espansione a 0.8. 0.9.. Poi ricaricato impianto a 1 bar. Solo quando accendo i termosifoni in tre gg la pressione sale fino a 2 bar Dal vaso usciva aria ma la pressione era 0.4. Per la questine scambiatore che potrebbe trafilare tra le intercapedini se fosse lui non dovrebbe caricare sempre indipendentemente del fatto che accenda i termosofoni? Grazie a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 24 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2019 (modificato) La pressione di ARIA nel vaso di espansione deve essere sempre misurata ad impianto totalmente scarico di acqua. Se in pochi giorni passi da 0.8-0,9 a 0,4 bar c'è effettivamente un problema di tenuta della membrana di gomma o valvola del vaso di espansione. L'aumento di pressione di acqua dovuto al trafilamento nello scambiatore secondario è un fenomeno che si innesca particolarmente quando usi la caldaia per la produzione di acqua sanitaria, ma mi sembra che invece tu lo riscontri solo in riscaldamento. Fai comunque la verifica suggerita da MarciS85. Modificato: 24 dicembre 2019 da adrobe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_ 279486 Inserita: 24 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2019 Il vaso lo metterei a 1,5 bar scarico di acqua Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
