gdav Inserito: 23 dicembre 2019 Segnala Inserito: 23 dicembre 2019 Buongiorno, esiste un metodo per il by pass fisico del microswitch antiapertura su centrale inim prime 60L ? Mi sta creando diversi falsi allarmi, per il momento l ho dissociato dal relè sirene. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Grazie
Marcello Mazzola Inserita: 24 dicembre 2019 Segnala Inserita: 24 dicembre 2019 (modificato) c'è l'antistrappo e l'apertura. bisognerebbe verificare che non sia guasto il microswitch dell'apertura o dell'antistrappo oppure che la carcassa della centrale sia stata montata correttamente... Modificato: 24 dicembre 2019 da Marcello Mazzola
Livio Orsini Inserita: 24 dicembre 2019 Segnala Inserita: 24 dicembre 2019 esiste un metodo per il by pass fisico del microswitch antiapertura Dal microswitch escono 2 fili, basta metterli in cortocircuito.
Zlele Inserita: 25 dicembre 2019 Segnala Inserita: 25 dicembre 2019 Se la versione fw è la 2.00 o precedente, il problema è quello e risolvi aggiornando alla 2.01.
Panter Inserita: 26 dicembre 2019 Segnala Inserita: 26 dicembre 2019 (modificato) Dal microswitch escono 2 fili, basta metterli in cortocircuito. Non è così. Il Tamper antiapertura all'interno della centrale funziona al contrario (il motivo è tecnico-operativo) e il microswitch è saldato direttamente sulla scheda di centrale. Solo il Tamper di antistrappo ha due fili con connettore e basta estrarlo per eliminare la segnalazione preventiva. @gdav, aggiorna la versione firmware alla 2.01 (come ti ha detto Geimpianti) e controlla se risolvi relazionando. Modificato: 26 dicembre 2019 da Panter
gdav Inserita: 26 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2019 Grazie a tutti, la versione è già 2.01, ci sono stati 3 episodi il 22/12, poi dal giorno 23 non ha più dato problemi. Credo si tratti di un malfunzionamento del microswitch, se dovesse ripresentarsi il problema auspico in una sostituzione della scheda da parte del fornitore, visto che la centrale ha 2 mesi di vita. Buone feste !
Panter Inserita: 27 dicembre 2019 Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 Difficile che il microswitch sia difettoso (a livello di statistica); prima di richiedere la sostituzione della scheda, controlla se avvicinando e allontanando il coperchio senti lo "scatto" del microswitch, ...potrebbe anche essere che per un motivo "imprecisabile" si sia storta l'asta del coperchio che preme sul micro (l'asta deve premere sul lato destro della levetta del micro che è il punto più alto).
