Consigli+info
4 ore fa, Darlington ha scritto:
Una volta che hai separato il supporto vaschetta dal telaio della macchina, dai tubi che vengono dalle elettrovalvole e dai collettori di immissione/ricircolo vapore, ti rimane solo un coso di plastica che puoi mettere a bagno una notte
Subito fatto..e che ci vuole?!😅😅😅...uno spende una gran bella cifretta per comprare una lavatrice e poi dopo qualche anno deve smontarne la metà perché si possono intasare di calcare i condotti del cassetto dei detersivi???😓😓...e per di più rischiare di sciogliersi una mano con l'acido muriatico..(piuttosto per il calcare vado di bagno di aceto )bella roba direi...
Modificato: da dani_ele83
  • Risposte 56
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • dani_ele83
    21
  • Ciccio 27
    17
  • Thomas24
    7
  • Darlington
    5
Non è altrettanto efficace in questi casi. ;)
Con l'acido muriatico stradiluito che trovi nei supermercati?? mi sa che hai visto troppi film di mafiosi...
Stai dicendo ammia?!...adesso vi faccio una proposta che non potete rifiutare...😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
A parte gli scherzi , se una volta ogni mese (se la frequenza è troppo alta ogni sei mesi) dovessi togliere il cassetto e "grattare" il "cielo" del vano cassetto detersivi con una spazzola imbevuta con aceto o acido citrico o altri prodotti anticalcare (che mi evitino di perdere un occhio in caso di schizzi involontari) potrebbe essere una buona prevenzione che eviti nel tempo l'intasamento secondo voi o comunque dopo tot tempo e/o utilizzo lo smontaggio ed eventuale ammollo di 24ore è comunque necessario?
Ciao e grazie
Non arriveresti nei punti più nascosti, proprio vicino alle pipette dove si innestano i tubetti.
Ma non fasciarti la testa fino a quando il problema non si presenta. ;)
A parte gli scherzi, l'acido muriatico come tutte le cose è pericoloso in base alla sua concentrazione. Tu bevendo acqua di rubinetto ingurgiti una piccola quantità di cloro, ma non muori, se bevessi del cloro puro invece bene non ti farebbe.
Vale lo stesso con l'acido muriatico, quello pericoloso è quello in concentrazione del 30% che di solito si trova nelle ferramenta e nei negozi di idraulica, quello che trovi nei supermercati è in concentrazione inferiore al 5% e non è più pericoloso di un comune detersivo.
se poi vuoi immergere la vaschetta in acido citrico, cambia poco, ma ne devi usare di più ed a quelle concentrazioni il muriatico è più economico, io il citrico lo uso solo in presenza di parti in metallo
Houseworks expert
L’acido muriatico è acido cloridrico (che in una certa percentuale è contenuto anche nei succhi gastrici), dunque non scioglie le mani (come farebbe il ben più pericoloso acido solforico). Ovviamente, come ti hanno già detto, dipende dalla concentrazione. Sicuramente non è da usare con lo spazzolino per pulire i fori da cui fluisce l’acqua nella vaschetta del detersivo se ti metti col viso a quell’altezza!!! E soprattutto non va mescolato con altri prodotti (pericolosissima e potenzialmente mortale la miscela con l’ipoclorito di sodio -ossia la comune varechina-)!!,
Bisogna usare sempre tutte le precauzioni. Dunque guanti, possibilmente occhiali para schizzi ecc... se proprio vogliamo essere cauti. Corrode moltissimo i metalli, quello sì, mentre l’acido Citrico, da questo punto di vista è molto più sicuro.
Modificato: da Houseworks expert
