sostituzione di relè RH UN con un relè finder 26.01 o 27.01
salve
come Ale6
anch'io sto cercando di fare questa variazione ma non mi tornano i conti
mi spiego meglio:
ho lo stesso relè relco che non funziona più
al marrone c'è collegata la corrente quindi la fase
al bianco abbiamo corrente solo se premuto da interruttore a pulsante
al rosso si collega il lampadario
io ho fatto questi collegamenti:
con il finder 26. series
1 marrone (quindi corrente - fase)
A2 il bianco (collegato agli interrutori)
2 rosso (al lampadario)
risultato                il lampadario (unico punto luce) rimane sempre acceso
con il finder 27. series
A1 marrone (quindi corrente - fase)
dov'è che sbaglio?
ho provato a sostituire il bianco con il rosso ma il risultato è che non si accende
il neutro a cosa lo devo collegare? e cosa devo unire?
grazie mille20161130.jpg.d2cf67e9b27359c330499118629b3f3e.jpg20191224.jpg.f1326c0a43d2038acdfb69e02cbfcb05.jpg20161201.jpg.6fc529181eef5d5b02d973c6bf9d41b1.jpg
e auguroni a tutti
Usa un 27, la bobina A1eA2 gli porti il filo dei pulsanti e il neutro (che adesso non c'era perché rele elettronico) il contatto avrà fase e lampada
scusa la mia ignoranza  ma ho capito molto poco
potresti spiegarmelo meglio
forse così
A1 filo marrone corrente
A2 filo bianco dei pulsanti e neutro
2  filo rosso lampadine
Modificato: da ale19
del_user_ 279486
Usa un finder 13918230..e passo passo silenzioso..nel 2019 come si fa a montareun 26 0 27? Se monti la serie 15 e anche dimmer. In piu gli elettronici non hanno problema di pulsanti con neutro o fase
La piccola differenza che gli elettromeccanici durano una vita, gli elettronici hanno una moria elevata e poi con i led a volte hanno problemi.
del_user_ 279486
Elettromeccanici durano una gita d accordo!.
Gli elettronici durano la meta..ma parliamo di 20anni contro 10.
Che problemi hai riscontrato connl accensione di led?
Pero una che spende 65000€ a ristrutturare un appartamento, apre ka porta con gli amici,magari un imprenditore,preme un pulsante e sente un bel TAC ....!!!.....non e molto contento
Maurizio Colombi
Forse gli imprenditori si scandalizzano a sentire il tlack di un relè...
del_user_ 279486
Si ti dicono ce qualcosa di silenzioso? Giustamente! Iomi passo passo meccanici li farei smettere dalle produzioni
Maurizio Colombi
Allora, usando un 26:
filo rosso al 2
filo bianco al A2
filo marrone al 1
dovrai trovare un neutro da portare al A1
Usando un 27:
filo rosso al 2
filo bianco al A2
dovrai trovare un neutro da portare al 1
Attenzione, usando un 27 e senza sconvolgere l'impianto, ti troverai ad avere il carico comandato dal neutro.
I "puritani" si offenderanno a morte, magari sono gli stessi "puritani" che portano la fase al pulsante del relè.
P.S.
Usa un 27,
Come diamine fai a collegare quattro fili in tre morsetti?
mai con il finder 13.91.8.230 che consiglia MarciS85 userei gli stessi collegamenti che ho o comunque devo cercarmi il Neutro?
questi sono i collegamenti che ho con il vecchio relè relco :
del_user_ 279486
nel 27 il marrone a cosa lo collego?
All a1/1/3
Si nella serie 13 stessi collegamenti cercandoti il neutro..ma silenzioso
Maurizio Colombi
Nel 27 il marrone non lo colleghi da nessuna parte, lo lasci isolato e abbandonato.
Ma devi decidere,
o monti un 26, e fai un collegamento
o monti un 27 e fai l'altro collegamento
o monti un 13 e fai un altro collegamento ancora.
P.S.
All a1/1/3
Ma secondo te!!!!!
del_user_ 279486
Ma devi decidere,
P.S.
Ma secondo te!!!!!
Secondo te cosa
Maurizio Colombi
Secondo te cosa
Perchè nel 27 il marrone andrebbe
All a1/1/3
del_user_ 279486
Ma devi decidere,
P.S.
Ma secondo te!!!!!
Apppunto nel 27 andrebbe nell a1bobiina sperando che pulsanti abbiano neutro,1/3 com contatti.
Cosa intendii?
Maurizio Colombi
Cosa intendii?
Il vecchio apparecchio è un dimmer, leggi tutta la discussione...
del_user_ 279486
Certo quindi
del_user_ 279486
Vabbè... lasciamo stare.
Spiegami la tua,il  vecchio era 3 fili fase puls con fase e lamp con neutro dimmer ma vabbhhe.
Vuole install un serie 26 o 27 comunque manca neutro
Deve valutare se effettivamente gli torna fase dai pulsanti allora sa neutro bobina o contrario.
Il problema e che nel 27 bobina e com cont sono gia collegati interno
Maurizio Colombi
Ma pensa un minuto, prima di parlare... ehm scrivere!
Hai mai visto un dimmer Relco (è quella scatoletta nera nella foto con tre fili che escono)?
Hai mai visto un relè interruttore Finder 27 (quello giallo in foto è un commutatore)?
Hai mai visto un relè interruttore Finder 26 (quello trasparente in foto è un commutatore)?
