Dubbio collegamento a terra bancone bar
Salve, volevo chiedere un'informazione sulla eventuale messa a terra del bancone del mio bar, nel senso che ho sostituito il mio bancone del bar,  con uno che ha la facciata del rivestimento fatta tutta in ferro, con annesso poggiapiede in ferro, sotto il bancone sono alloggiati una macchina del ghiaccio, una lavabicchieri e lo spillatore della birra.questi sono tutti collegati alle loro prese di corrente, ma non so se devo collegare a terra anche il bancone essendo in ferro, io credo di no perché altrimenti trasformerei il bancone in un dispersore di terra o sbaglio? Grazie in anticipo.
Roberto Garoscio
Per una risposta appropriata occorre vedere/capire come è costruito il bancone, tuttavia il collegamento al nodo di terra delle parti metalliche porta la struttura allo stesso potenziale di terra ma di certo non lo rende un dispersore.
Dobbiamo capire se è una massa, estranea oppure no.. Io dico che non è da collegare in eqps.
se vi sono alloggiate delle apparecchiature elettriche va collegato a terra, non ne vedo il motivo per cui non collegarlo e non ne vedo la controindicazione, anche se non vi fossero apparecchi elettrici sarebbe da collegare a terra per evitare che sia fonte di accumulo di cariche elettrostatiche. Il collegamento a terra non è mai dannoso, è semmai fonte di dispersione che può interferire col differenziale facendolo intervenire senza apparente motivo, ma questo è un altro discorso
sono tutti apparecchi separati e dotati di proprio collegamento di terra
la spina della birra ha corrente ?!:huh:
il bancone e poi meccanicamente fissato al suolo? solitamento no
se invece c'è anche il comparto frigo integrato, va realizzato il collegamento in quanto il bancone va considerata la carcassa del frigorifero
