xblitz Inserito: 24 dicembre 2019 Segnala Inserito: 24 dicembre 2019 Salve Chiedo consiglio per il restauro di un mivar 20P3 (telaio CS1133). Il TV a volte funziona perfettamente altre volte si sente audio ma non il video (i filamenti sono spenti) aprendo il TV ho visto che muovendo lo stampato ci sono scintille lato saldature e ho visto delle saldature del trasformatore di riga che non mi piacciono manco un po'. Il problema vero è che ispezionando il circuito mi si è sbriciolata letteralmente in mano una pasticca blu saldata vicino al connettore di rete. La serigrafia recita PTC6A però accanto c'è il simbolo dei varistori. Chiedo pertanto: 1) Dove posso trovare lo schema? he cercato il CS1133 ma non ho trovato nulla 2) La pasticca blu è la PTC del degauss o un varistore per la soppressione di disturbi? Posso comunque accendere il TV (così da continuare la riparazione) 3) Se, come penso, è la PTC del degauss che caratteristiche deve avere il ricambio? e dove posso trovarlo? Grazie per l'aiuto e auguri di buone feste
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 dicembre 2019 Segnala Inserita: 24 dicembre 2019 ) Dove posso trovare lo schema? he cercato il CS1133 ma non ho trovato nulla forse c'è nella sezione download del forum La pasticca blu è la PTC del degauss o un varistore per la soppressione di disturbi? è un termistore,non varistore, e serve al degauss e basta. Puoi anche rimuoverlo per continuale la riparazione Lo trovi presso un ricambista ben fornito o anche in rete Rifai le saldature dove vedi le scintille. Se invece scarica,come credo il trafo eat ,devi cambiarlo prima che faccia danni peggiori
xblitz Inserita: 24 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2019 Grazie per la celere risposta. Intanto ho trovato lo schema (anche nella sezione download - e pure a una risoluzione migliore). Sono abbastanza certo che sia solo un problema di saldature altrimenti valuterò il da farsi. Comunque una bella spolverata al telaio e un'ispezione visiva (soprattutto all'EAT) non gliela toglie nessuno. Vi terrò aggiornati!
xblitz Inserita: 3 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2020 Ormai sono diversi giorni che la TV va tranquilla e giuliva senza presentare il difetto originario: è quindi bastato ripassare quella saldatura che era letteralmente erosa.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 gennaio 2020 Segnala Inserita: 4 gennaio 2020 (modificato) parlare di restauro di un TV, seppure datato, ma tra gli ultimi crt usciti dalla Mivar ,mi sembra esagerato.... 14 ore fa, xblitz ha scritto: Ormai sono diversi giorni che la TV va tranquilla e giuliva senza presentare il difetto originario: e comunque andrà ancora per tanti anni,nel frattempo avrai cambiato almeno due o tre altri TV ciofeca a lcd Modificato: 4 gennaio 2020 da Riccardo Ottaviucci
