Buonasera a tutti e buon natale come da titolo ho una Lavasciuga  elettrolux mod rww168543w che presenta questo difetto :  qualunque programma di lavaggio viene impostato  entra in funzione la pompa di scarico  x15 s e poi si ferma x altri 15 s ecc e non mai passa alla fase successiva sul display non visualizza nessun codice di errore qualcuno può darmi dei suggerimenti grazie .
Grazie per risposta il motore non è  a spazzole
Devi entrare in diagnosi è leggere che errori vi sono..non andare a tentativi
Gentilmente può dirmi come entrare in diagnosi grazie
selezioni il primo programma a destra e poi entro pochi secondi tieni premuto start + il primo tasto opzioni a sinistra
poi per vedere gli errori non ricordo a memoria, dovrebbe essere manopola su ore 6 + altri due scatti a sinistra
Salve amici dopo qualche giorno di pausa torno di nuovo  su questa lavatrice la prova  he ho fatto é  questa premendo  il tasto avvio + il primo tasto a sinistra visualizzo il codice c7 puoi dirmi a cosa si referisce grazie
a niente, dovrebbe indicare solo la posizione del selettore rotativo, gli errori non li vedi con il selettore sulla prima posizione ma quando sei entrato in diagnosi lo devi ruotare, fino alla quartultima posizione se ricordo bene
a quel punto esce E più due cifre e quello è l'errore
Salve grazie per tua collaborazione  ho eseguito  il tuo consiglio  il codice che compare è  questo:  E9f aspetto tue notizie grazie BUON ANNO A TUTTI.
Il 31/12/2019 alle 15:31 , Raffaele_R ha scritto:
E9f
non esiste quell'errore, 9x è un problema di configurazione/logica/memoria comunque interno alla scheda, ma gli errori sono tutti (o quasi) indicati con due cifre, no lettere
se ti sta dando in realtà E97 ti sta dicendo che il ciclo in memoria non corrisponde alla posizione del selettore, quindi selettore difettoso o memoria difettosa
