del_user_83838 Inserito: 25 dicembre 2019 Segnala Inserito: 25 dicembre 2019 (modificato) Buonasera. Che formato è quello di questa lampadina led? Grazie, auguri! Modificato: 25 dicembre 2019 da palebbi
DavideDaSerra Inserita: 25 dicembre 2019 Segnala Inserita: 25 dicembre 2019 (modificato) A occhio potrebbe essere una T8 o una T5 Modificato: 25 dicembre 2019 da DavideDaSerra
del_user_83838 Inserita: 25 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2019 A occhio potrebbe essere una T8 o una T5 L'attacco è un comune E14, quello tipico delle lampade da tavolo.
BoMax69 Inserita: 25 dicembre 2019 Segnala Inserita: 25 dicembre 2019 È una E14 che sostituisce quelle da frigorifero.
del_user_83838 Inserita: 25 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2019 È una E14 che sostituisce quelle da frigorifero. Che potenza possono raggiungere, è di tipo led.
del_user_83838 Inserita: 25 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2019 È una E14 che sostituisce quelle da frigorifero. Nel mio caso è usata in questa lampada.
DavideDaSerra Inserita: 25 dicembre 2019 Segnala Inserita: 25 dicembre 2019 (modificato) E14 è l'attacco, mi sembrava pacifico, T5 è la "forma" della lampadina (tubolare) di diametro di circa 1,5 cm (5/8") Se lo scopo è metterla lì dentro (e c'è spazio) ti conviene mettere una normale "oliva" B10 a led, più comune da trovare. Modificato: 25 dicembre 2019 da DavideDaSerra
del_user_83838 Inserita: 25 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2019 E14 è l'attacco, mi sembrava pacifico, T5 è la "forma" della lampadina (tubolare) di diametro di circa 1,5 cm (5/8") Se lo scopo è metterla lì dentro (e c'è spazio) ti conviene mettere una normale "oliva" B10 a led, più comune da trovare. Tra la parte alta dell'attacco della lampadina e il bordo della lampada ci sono circa 7 cm.
del_user_83838 Inserita: 27 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 E14 è l'attacco, mi sembrava pacifico, T5 è la "forma" della lampadina (tubolare) di diametro di circa 1,5 cm (5/8") Se lo scopo è metterla lì dentro (e c'è spazio) ti conviene mettere una normale "oliva" B10 a led, più comune da trovare. Quella a oliva forse non ci sta...o meglio ci starebbe ma potrebbe fuoriuscire. Ci stanno, ho provato, quelle a bulbo, attualmente ne una led da 5 watt.
