del_user_ 279486 Inserito: 25 dicembre 2019 Segnala Inserito: 25 dicembre 2019 Buonasera a tutti chiedo una delucidazione a qualcuno competente in elettronica in quanto le mie si fermano all elettrotecnica. Nel filtro emi,ormai presente sempre dove troviamo inverter,come mai i due poli degli ultimi condensatori CY sono collegati a terra? Possono essere causa di scatti intempestivi di interruttori differenziali? La funzione della terra un riferimento allo Zero o via di dispersione? Grazie a chi potra chiarirmi questo
Livio Orsini Inserita: 26 dicembre 2019 Segnala Inserita: 26 dicembre 2019 I 2 condensatori sono collegati a terra ( a terra non allo zero volt) per fugare a terra i disturbi presenti sulle linee. Condizione indispensabile per un buon funzionamento del filtro è chge la connessione a terra sia ottima. I lfiltro si mette sull'ingresso dell'apparato, immediatamente prima dell'alimentatore, praticamente sulla presa di corrente. Non ha niente a che vedere con gli inverters, ma serve ad evitare che i disturbi presenti sulla linea interferiscano con l'apparato. Come effetto collaterale, impedisce che eventuali disturbi genarati dall'apparato stesso vengano condotti all'esterno dalla linea di alimentazione. Se i disturbi non sono simmetrici sulle 2 fasi (fase e neutro) allora si avranno circolazioni di correnti differenti nelle 2 fasi e potrebbe intervenire l'interruttore differenziale, nelcaso in cui la differenza di corrente supera la soglia di interventio del differenziale.
del_user_ 279486 Inserita: 26 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2019 Intanto grazie, poi: Il filtro serve a bloccare i disturbi della rere di alimentazione non arrivino all utilizzatore Oppure Che l utilizzatorre tipo inverter ifv o tapisroulant o inverter pompe sommerse non immettano in rete i disturbi da loro "provocati" da correnti pulsanti e unidirezionali? Grazie
Elettroplc Inserita: 26 dicembre 2019 Segnala Inserita: 26 dicembre 2019 Questi filtri lavorano sopra il kilohertz. Con meno 3db a, salire
Livio Orsini Inserita: 26 dicembre 2019 Segnala Inserita: 26 dicembre 2019 Questi filtri lavorano sopra il kilohertz. Con meno 3db a, salire Non è detto, dipende dal filtro. Il filtro serve a bloccare i disturbi della rere di alimentazione non arrivino all utilizzatore Questo è l'impiego precipuo di questi filtri detti, appunto, filtri di rete.
Elettroplc Inserita: 26 dicembre 2019 Segnala Inserita: 26 dicembre 2019 Questi filtri lavorano sopra il kilohertz. Con meno 3db a, salire. Ci so o varie norme e standard. Co. Unque nella migliore delle ipotesi lavorano da 1khz a salire fino a 10mgz.i disturbi so o definiti come modo comune, differenziale e in RF.
Livio Orsini Inserita: 27 dicembre 2019 Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 Questi filtri lavorano sopra il kilohertz. Con meno 3db a, salire. No, dipende dal tipo di filtro. Questi Shafner, ad esempio, che sono tra i migliori cominciano ad attenuare sopra i 10 kHz, con picchi di attenuazione attiorno ai 2-3 MHz (oltre 50 db in modo differenziale).
