rixio Inserito: 4 aprile 2010 Segnala Inserito: 4 aprile 2010 Salve sono nuovo del Forum, avrei un problema nella conversione da s5 a s7 con un pannello OP15a, questo non è leggibile da wincc, ed avendo problemi ad installare protool con sp3 su alcuni pc, non riesco ad aprire i file del pannello salvati precedentemente.C'è qualche maniera anche solo per leggere il codice del pannello? poichè ho notato che non è possibile una conversione in automatico con wincc.Ringrazio tutti sin da ora
Gianmario Pedrani Inserita: 4 aprile 2010 Segnala Inserita: 4 aprile 2010 Quando parli di wincc parli dello scada oppure di wincc flexible, se parli di wincc scada non puoi convertire niente, ma wincc scada non ti da la possibilita di programmare i pannelli, ma solo di creare delle supervisioni per pc, se parli di winccflexible, c'è la possibilita di importare il progetto fatto con protool, ma devi avere il progetto e non il back-up, oppure installi protool non esistono altre soluzioni per vedere un progetto già all'interno di un pannello.
rixio Inserita: 4 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2010 No parlavo di wincc flexible, il file salvato è .PCB, non so come è stato recuperato dal sistema, penso sia stato fatto un backup quando il macchianrio funzionava
cagliostro Inserita: 5 aprile 2010 Segnala Inserita: 5 aprile 2010 Salve rixio,appurato che il software da te utilizzato per cercare di aprire l'applicativo dell'OP15A è WinCC flexible, temo che quest'ultimo non te lo permetta di fare per il tipo di pannello impiegato.Se fai una ricerca anche sulla guida online di WinCC flexible, troverai quello che comunque ti allego come file nel qui presente post.Aggiungo inoltre, ma potrei anche sbagliarmi o ricordare male, che i file sviluppati con Protool non hanno estensione .pcb ma .pdb.Il file .pcb non è neanche un file di backup del pannello qualora fosse stato impiegato come software il Prosave, perchè in questo caso i file salvati avrebbero estensioe .psr, come giustamente detto da Gianmario Pedrani:e non il back-up,Quindi per quanto ne so, credo che l'unica possibilità per aprire l'applicativo per questo tipo di pannello sia quella di reinstallare Protool a meno che non ti arrivi qualche "diritta" da altri utenti di plcforum. Inoltre faresti forse bene a sentire anche il parere del service o la hot line della Siemens.SalutiCagliostro
acquaman Inserita: 6 aprile 2010 Segnala Inserita: 6 aprile 2010 Attenzione però, se non ho capito male devi convertire da S5 a S7 il plc ma il pannello deve restare lo stesso, allora l'OP15A si può solo programmare con il protool, la migrazione di un progetto da ProTool a Winccflex serve solo se cambi il pannello con uno di nuova generazione.Quindi non ti resta che installare il buon caro vecchio ProTool.
vitali mario Inserita: 6 aprile 2010 Segnala Inserita: 6 aprile 2010 Attenzione, se devi sostituire il PLC da S5 a S7, il pannello OP15A non ha la porta di comunicazione con S7 ma, se ricordo bene, solo il current-loop per S5.
rixio Inserita: 8 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2010 Dovevo solo accedere alle informazioni sui warning e gli allarmi, purtroppo non riesco a fare un copia ed incolla generale da protool a winccflexible, l'unica possibilità è ricopiarli a mano?
