Heracles Inserito: 26 dicembre 2019 Segnala Share Inserito: 26 dicembre 2019 Buongiorno, sono un nuovo iscritto e spero di non avere commesso errori con questo primo post. Ho un caminetto ventilato Montegrappa con scheda elettronica a funzionamento automatico e manuale con telecomando. Durante l’uso è successo che, con il diminuire della temperatura rilevata, la ventola si sia spenta normalmente raggiunta la temperatura di spegnimento. Caricato il caminetto di nuova legna, alla temperatura di accensione la ventola non è partita e si sente un veloce ticchettio, come di un relè che attacca e stacca continuamente. Ho provato a resettare la scheda togliendo l’alimentazione ma non succede nulla, ticchetta continuamente. Qualcuno ha esperienza in queste riparazioni o ha avuto lo stesso problema e mi può dare un consiglio su come intervenire? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 26 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2019 Potresti togliere la scheda e visionarla dalla parte delle saldature, potrebbe essercene una fredda che non fa un buon contatto. Per scrupolo ripassa le saldature del relè, e nel dubbio cambialo. Posta una foro che ci diamo un occhio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Heracles Inserita: 26 dicembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2019 Potresti togliere la scheda e visionarla dalla parte delle saldature, potrebbe essercene una fredda che non fa un buon contatto. Per scrupolo ripassa le saldature del relè, e nel dubbio cambialo. Posta una foro che ci diamo un occhio. Ho smontato la scheda ed affettivamente c’era un condensatore gonfio e una saldatura annerita su una resistenza (resistenza ok). Ho sostituito il condensatore è rifatto la saldatura, ora funziona correttamente. Grazie per i consigli, fortunatamente non era nulla di grave. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rinosab Inserita: 17 ore fa Segnala Share Inserita: 17 ore fa Buonasera a tutti, sono anche io nuovo del forum. Ho letto questo post perchè ho un problema analogo sulla scheda del mio camino Montegrappa. Anche io vorrei revisionare la scheda ma ahimè non so come si ci arriva? Potreste spiegarmi cosa smontare per arrivare alla scheda? Si accede togliendo i pannelli all'interno della camera di combustione? Grazie anticipatamente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 17 ore fa Segnala Share Inserita: 17 ore fa Rinosab apri una nuova discussione per favore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
