andrea63plc Inserito: 26 dicembre 2019 Segnala Inserito: 26 dicembre 2019 Buongiorno, ho una lavastoviglie bosch modello SGI6906EU/07 che impiega molto tempo per caricare l’acqua sia in fase di avvio che durante il ciclo di lavaggio. Ho verificato e pulito il filtro presente a monte dell’acquastop, ma il problema persiste. Il ciclo di lavaggio viene comunque eseguito regolarmente, salvo quanto su esposto. Ho provato a cercare su internet gli schemi di questa lavastoviglie per capire quali componenti sono montati, ma senza successo. Qualcuno può aiutarmi? Grazie in anticipo.
Stefano Dalmo Inserita: 26 dicembre 2019 Segnala Inserita: 26 dicembre 2019 Cosa intendi per temporeggia , a step ,intervalli ?
andrea63plc Inserita: 27 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 Intendo che impiega più tempo del solito per caricare l'acqua e, quindi, per avviarsi. Appena avviata, compare sul display la durata presunta del ciclo di lavaggio (così come sempre accaduto) ma dopo un po' compare un messaggio "F..." se non ricordo male. Poi la lavastoviglie parte regolarmente ma presenta lo stesso inconveniente durante la carica di altra acqua. Il ciclo viene completato regolarmente; l'unico inconveniente che noto è la durata eccessiva della carica dell'acqua (almeno io attribuisco a questa fase l'anomalia riscontrata; non so se durante la carica dell'acqua si attiva un'altra funzione e il ritardo nell'avviamento è dovuta a quest'ultima).
del_user_227154 Inserita: 27 dicembre 2019 Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 (modificato) E' probabile che non ti lava bene e l'acqua non è calda come da programma impostato. Modificato: 27 dicembre 2019 da campiglia
andrea63plc Inserita: 28 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2019 E' probabile che non ti lava bene e l'acqua non è calda come da programma impostato. Provo a dare qualche informazione in più. La lavastoviglie è collegata alla tubazione di acqua calda. Appena l'avvio, dopo che è partita la pompa di scarico per alcuni secondi, si attiva l'elettrovalvola dell'acquastop e rimane attiva per poco più di 6 minuti (precedentemente tale periodo di tempo era inferiore, a memoria non più di 2 minuti); dopo tale periodo di tempo l'elettrovalvola si disattiva e la lavastoviglie parte con il suo ciclo di lavaggio.
Stefano Dalmo Inserita: 28 dicembre 2019 Segnala Inserita: 28 dicembre 2019 Prova a pulire il filtro nel corpo acquastop ,sotto la fontana . Altrimenti si deve controllare se ostruito il passaggio nella tasca laterale da calcare .
