Pafattore Inserito: 26 dicembre 2019 Segnala Share Inserito: 26 dicembre 2019 Buongiorno e Buon Natale a tutti. Avrei bisogno di un consiglio per come procedere alla programmazione della gestione di 3 tank con riempimento e svuotamento. Io uso un PLC S7 1214 con Tia Portal v14 La procedura dovrebbe essere questa: per primo carico S01 dalla VA01. Quando è pieno passo a S02 e poi S03. La misura del livello analogico la ottengo con LT01 LT02 e LT03. Mentre carico S01 le VA02 e VA03 saranno chiuse. Per lo scarico ci sara un pulsante di richiesta scarico e in base alla priorità impostata sul pannello Weintek, si aprirà la valvola VA04 e lla VA11 (VA10 chiusa) e naturalmente partirà la pompa P01 o P02. Svuotato il Tank S01 passo al tank 02 fino a quando ho la richiesta di svuotamento.Anche il carico dovrebbe avere una scelta di priorita per S01 S02 e S03 Quando avrò un tank con livello sopra al 5% partirà l'agitazione dei tank con apertura di VA04,VA10 e VA07 assieme alla pompa e chiusura di VA11. Mi piacerebbe farlo con i blocchi FB ed FC. Ringrazio anticipatamente chi volesse darmi uno spunto per come strutturare il progetto. Saluti Paolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BoMax69 Inserita: 27 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 27 dicembre 2019 A veder così sembra un esercizio scolastico, comunque avresti due fasi una di riempimento e una di svuotamento dei tank. Se non ho capito male non c'è mai la contemporaneità delle due fasi in contemporanea altrimenti vero? Questo l'ho dedotto dal fatto che quando riempie fa anche da rimontaggio. Quindi io fare i blocchi per il riempimento, una gestione sella priorità dei riempimenti e via dicendo. Con tre serbatoi puoi avere le seguenti possibilità 1,2,3 1,3,2 2,1,3 2,3,1 3,1,2 3,2,1. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pafattore Inserita: 27 dicembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 27 dicembre 2019 Grazie dell'interesse, comunque no non è un esercizio scolastico.In caso di necessità potrei anche svuotare e contemporaneamente riempire ma non obbligatoriamente. Non ho capito cosa significa rimontaggio, forse l'agitazione ? Il fatto è che non so come partire con la gestione dei blocchi. Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 28 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2019 Agitazione si intende mettere all'interno un agitatore normalmente ad elica, rimontaggio prendere il liquido dal basso e reimmetterlo nello stesso tank dall'alto. Comincia a fare un bel diagramma di flusso di cosa devi realizzare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pafattore Inserita: 28 dicembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2019 Ok grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 28 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2019 rimontaggio prendere il liquido dal basso e reimmetterlo nello stesso tank dall'alto Io l'ho sempre chiamato, più semplicemente, "ricircolo". Il termine "rimontaggio", per descrivere la stessa azione, si usa generalmente nel settore enologico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 28 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2019 Batta hai centrato, io sono foglio di un enologo!!!! Il ricircolo noi lo intendiamo su circuito per mantenere un flusso in movimento es acqua calda, olio combustibile/gasolio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TheOutSideR Inserita: 19 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2020 mi intrufolo. ma quindi si usa lo stesso tubo di scarico per riimmettere il flusso nei serbatoi (tenendo la valvola finale chiusa)???? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pafattore Inserita: 21 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2020 L'idea è quella. Tra 15 giorni proverò il tutto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
