Aprie Un Progetto Protool - Come fare?
Reverendo bit
Inserito: (modificato)
Salve ragazzi
Vorrei chiedervi un piccolo aiuto.
Ho un backup di un pannello e pro tool, vorrei fare delle modifiche ma non riesco ad aprirlo.
Ho installato il Protool CS, ma quando provo ad aprire mi dice sempre di selezionare un oggetto dalla lista
Ma non capisco di cosa si tratta, sapete dirmi qualcosa, per caso devo copiare le cartelle di step7 e del pannello da qualche parte?
Ciao a tutti e grazie
Modificato: da Reverendo bit
Luca Bettinelli
Per modificare il progetto devi avere il progetto, se hai solo il compilato scaricato dal pannello non ci fai nulla.
Salve,
sè il file di backup in tuo possesso ha l'estensione .psr, allora è un backup che è stato eseguito con l'ausilio del software ProSave.
Sè così fosse non hai nessuna possibilità di gestire il progetto con il supporto di Protool.
Poi se sei in grado di dare ulteriori informazioni sul tipo di pannello usato es.:TD,OP,MP ed inoltre l'estensione del file di backup es.: .prj o .pdb
magari si riesce a darti informazioni, consigli o suggerimenti più mirati alla possibile soluzione del tuo problema.
Buona giornata
Cagliostro
Reverendo bit
Allora
I file che ho nella cartella sono 4 di cui: .fwd, .tfy, .tfx, .pdb
Quindi presumo che sia il progetto originale, che gira su un PC con il Run Time di pro tool, non è un pannello.
Ciao Reverendo
si apre il pdb.
fwd e' un runtime prodotto col pdb e destinato a un pc.
bene,
assodato che sei in possesso del file pdb, come detto anche da rquaresc, e questo il file che devi utilizzare per l'apertura del progetto.
Rileggendo il tuo post:
e da molto tempo che non uso protool quindi non ricordo con esattezza alcune cose, ma quando ti compare il messaggio selezionare un'oggetto dalla lista, fa forse riferimento alla scelta del pannello?? Oppure ti chiede qualcos'altro tipo un file ??
Perchè nel primo caso allora penso si tratti di dover scegliere solamente il tipo di interfaccia operatore che da quanto ho capito nel tuo caso è su PC runtime. Altrimenti se non fosse questo l'oggetto della lista, chiede un file con quale estensione ??
Sperando di esserti stato utile in qualche modo........
Buona giornata
Cagliostro
Reverendo bit
Se lancio il file .pdb, mi restituisce un'errore del genere:
Erroe nella conversione di OID 5==OID_POB_CTDRIVER_MANAGER. si prega contattare il costruttore
Cosa significa?
Sembra che il problema dipenda dal fatto che la versione di protool con la quale è stato sviluppato l'applicativo non coincida con quella in tuo possesso.
A seguire ti allego il link web al sito di Siemens automation and drive dove viene trattato il problema.
http://support.automation.siemens.com/WW/l...bjaction=csopen
Buona giornata
Cagliostro
Reverendo bit
Mi sa propio di si, vedrò di procurarmi la versione adatta.
Grazie a tutti Reverendo
