smsmsms Inserito: 26 dicembre 2019 Segnala Inserito: 26 dicembre 2019 Buonasera a tutti e auguri! Avrei piacere di un vostro consiglio; devo automatizzare un pianto suddiviso in più zone a se stanti. Una di queste zone (dedicata ai trasporti) contempla (in avvio ciclo) la partenza di circa 10 motori in sequenza (diciamo da M1 a M10) cadenzati da un certo intervallo di tempo. Per l'arresto la sequenza sarà contraria cioè spegnerò prima M10, poi M9 e così via fino a M1. In caso di anomalia, dovranno fermarsi tutti i motori a "monte" e poi richiedere all'impianto uno stop per i motori a valle (per esempio il scatta la termica del motore M5, fermo immediatamente i motori da M6 a M10 mentre lascio ancora andare per acluni istanti i motori da M1 a M4 per poi fermarli in sequenza inversa da m4 a M1). Premesso ciò, vorrei chiedere se secondo voi la sequenza di avvio dei motori è bene scriverla con memorie tipo SET / RESET (o sequenza a passi) oppure se va comunque bene scrivere delle condizioni che contemplino (ad esempio) l'avvio di M2 solo e solo se M1 è in funzione e così via fino a M10. Grazie per qualsiasi opinione in merito; saluti
leleviola Inserita: 27 dicembre 2019 Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 Beh se come dici che i motori a monte o successivi si fermano subito meglio se fai una logica a consensi diretti senza SET/RESET e inserisci per i motori precedenti le temporizzazioni per gli arresti che si avvierebbero comunque con una normale sequenza di arresto senza anomalia partendo da M10
Roberto Gioachin Inserita: 27 dicembre 2019 Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 A quanto dici, sembra si tratti di una serie di nastri trasportatori o simile. Una logica a consensi diretti dovrebbe essere gestibile più facilmente. Fai in modo che ogni motore guardi il motore successivo e anche il motore precedente. Esempio: prendiamo un motore a caso, il motore M5 si ferma istantaneamente se si ferma M6 rimanendo in stand-by, poi riparte con un certo ritardo quando riparte M6. Inoltre fai in modo che se il motore M4 si ferma, il motore M5 aspetti un certo tempo e poi si fermi anche lui. Fai la stessa cosa per gli altri motori.
