ps42a418c4d non si accende
Ciao a tutti,
Chiedo a chi più esperto, il plasma ps42a418c4d ha smesso di funzionare, era una tv nella camera dei ospiti e dunque non veniva accesa quasi mai. Risulta completamente "morto", non scattano rele ne si accende il led.
La corrente alla main(bn41-00980c) arriva(5v di attesa), le tensioni sulla scheda di alimentazione (dyp42w3) anche sono nella norma, della scheda di alimentazione ho trovato lo schema, mentre della main non c'è nemmeno sul service manual.
Con la termocamera vedo che c'è un raddrizzatore o regolatore di tensione e il hub(foto in alegato). Non so se posso considerarlo un regolatore 1117 semplice e non riesco ad identificare il produttore per scaricare lo schema del chip, se qualcuno riesce ad aiutarmi, ne sarei grato.
Quello che pensavo pure io, ma la scheda monta anche quelli marchiati ld1117ag(allego foto) e poi c'è quello che secondo me è in CC.
Se lo schema è suo, allora il regolatore rilascia i suoi 2.5 stabili. Dunque sarà partito il hub, senza lo schema della scheda, poco da fare.
Modificato: da Tokit
Tolto il regolatore, il cc è scomparso e ora la tv accende il led e aspetta la tensione sul hub.
Siti per la componentistica cosi, ne abbiamo in italia con spedizione veloce?
si ,cercali su ebay
che termocamera usi?
Il 28/12/2019 alle 20:22 , Riccardo Ottaviucci ha scritto:
si ,cercali su ebay
pensavo di qualcosa di più veloce, ma mi sono dovuto adeguare alle tempistiche, ma dando corrente e chiudendo in modo adeguato, va di nuovo in cc, perciò il problema è proprio il processore graffico. Ora valuto se mandare al riposo la tv o prendere il chip dai cinesi, ma con suoi 15 anni, ha già dato 😃
flir pro per il cellulare
Sono stato fortunato e il chip grafico è abbastanza popolare, in quanto impegnato anche su tutta la gamma samsung.
Saldato quello nuovo, tutto funziona come prima, si può chiudere il topic.
