paoloangelo Inserito: 27 dicembre 2019 Segnala Inserito: 27 dicembre 2019 Buon giorno ed auguri a tutti. Nella realizzazione di un impianto a pavimento abbiamo usato un pannello isolante (magari poi potrò dire la marca) quando abbiamo finito di mettere i tubi , i pannelli , specialmente negli angoli si sono alzati. I tubi hanno richiamato i pannelli , dandoci qualche problema per la gettata del massetto. La mia domanda è : e' normale che succeda questo e quindi si doveva prevenire incollando i pannelli a terra ? oppure il pannello non era diciamo "fatto bene" ? oppure dovrei usare un tubo diverso che abbia meno memoria di ritorno alla spirale? Ma nel caso debba cambiare tipo di pannello , quale usare ? Grazie
Alessio Menditto Inserita: 27 dicembre 2019 Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 Di solito di mettono delle “graffette” per fermare il tubo a terra, anche perché come fate a fare il circuito a spirale se non stanno fermi ??
click0 Inserita: 27 dicembre 2019 Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 ma chi ha posato l'impianto ha esperienza ?!
paoloangelo Inserita: 27 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 grazie per le risposte , il tubo è stato posato all'interno delle bugne del pannello e poi sono state messe delle graffette (comprate insieme a tutto il materiale). Chi ha posato l'impianto , ha realizzato impianti circa 30 anni fa con il rame e non esistevano i pannelli con le bugne , di fatto è il primo impianto con le tecnologie moderne.
click0 Inserita: 27 dicembre 2019 Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 (modificato) vi siete portati a spasso la matassa? Modificato: 27 dicembre 2019 da click0
paoloangelo Inserita: 27 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 no , la matassa , diciamo è stata appesa stile pollo allo spiedo tra due scale ed un tubo centrale , e veniva fatta ruotare per allungare il tubo che veniva posato direttamente nelle bugne. grazie
Alessio Menditto Inserita: 27 dicembre 2019 Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 Allora le graffe non hanno tenuto o hanno sbagliato qualcosa.
Simone Baldini Inserita: 27 dicembre 2019 Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 Ma lo avete riempito l'impianto prima di fare il getto? Comuqque puo' succedere, il tubo ha delle dilatazioni ed col cambio di temperature. Ma lo si risolve mettendo dei pesi sopra i punti che tendono ad alzarsi, poi una volta che getti li togli e lo stesso massetto tiene giu' il tutto.
Alessio Menditto Inserita: 27 dicembre 2019 Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 Ma giusto per curiosità...di solito si prende la matassa, si ferma un capo al collettore, poi man mano si svolge il tubo fino ad arrivare alla stanza, poi BISOGNA avere GIÀ TRACCIATO il percorso della spirale, con le graffette GIÀ in posizione, si comincia ad attaccare il tubo alla spirale svolgendolo man mano poi si ritorna al collettore, una cosa semplice, come mai sono riusciti a complìcarla così?
paoloangelo Inserita: 27 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 prossima volta multistrato nudo ma abbiamo usato multistrato nudo
paoloangelo Inserita: 27 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 Ma lo avete riempito l'impianto prima di fare il getto? Comuqque puo' succedere, il tubo ha delle dilatazioni ed col cambio di temperature. Ma lo si risolve mettendo dei pesi sopra i punti che tendono ad alzarsi, poi una volta che getti li togli e lo stesso massetto tiene giu' il tutto. si è stato messo in pressione prima di fare il getto per controllare se vi erano perdite , ma già prima del getto gli spigoli si erano alzati. Infatti per risolvere il problema abbiamo messo dei pesi dove si alzava e poi tolti dopo aver messo il massetto.
paoloangelo Inserita: 27 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 Ma giusto per curiosità...di solito si prende la matassa, si ferma un capo al collettore, poi man mano si svolge il tubo fino ad arrivare alla stanza, poi BISOGNA avere GIÀ TRACCIATO il percorso della spirale, con le graffette GIÀ in posizione, si comincia ad attaccare il tubo alla spirale svolgendolo man mano poi si ritorna al collettore, una cosa semplice, come mai sono riusciti a complìcarla così? Ci veniva molto male portare in giro la matassa , era veramente grande , volevamo comprare lo svolgirotolo ma costa un botto.
paoloangelo Inserita: 27 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 (modificato) Ora per non incorrere più in questa situazione , cosa mi consigliate? abbiamo usato dei pannelli basic , posso riusare gli stessi ma questa volta incollandoli a terra ? usare dei pannelli più importanti ? oppure fare fronte al problema sempre con i pesi da mettere dove si alza? Posso dire quali pannelli ho usato ? cosi mi potete consigliare meglio per il futuro? Grazie Modificato: 27 dicembre 2019 da paoloangelo
click0 Inserita: 27 dicembre 2019 Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 Ma giusto per curiosità...di solito si prende la matassa, si ferma un capo al collettore solitamente si prende la matassa e la si mette sullo svolgitore che ha l'indubbio vandaggio di lavorare con la matassa in orizzontale e non in verticale la matassa svolta in orizontale soffre meno il problema di quella svolta in verticale, il tubo plastico tende sempre a riavvolgere il multistrato non fa questo "problema" PS sul bugnato mai visto nessuno mettere graffe
Alessio Menditto Inserita: 27 dicembre 2019 Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 Ah PS sul bugnato mai visto nessuno mettere graffe Il mio non era bugnato hai ragione, pensavo al mio.
Simone Baldini Inserita: 27 dicembre 2019 Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 Che tenda al azare gli angoli è normale, il tubo fa' una curva e tendea tirarsi e nel farlo si tira su il pannello isolante. Incollare il pannello direi di no, l'impostante è tenerlo giu' quando gli fai il getto sopra, poi è lo stesso cemento a tenerlo al suo posto, non deve assolutamente finire cemento al di sotto dell'isolante.
paoloangelo Inserita: 27 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 Che tenda al azare gli angoli è normale, il tubo fa' una curva e tendea tirarsi e nel farlo si tira su il pannello isolante. Incollare il pannello direi di no, l'impostante è tenerlo giu' quando gli fai il getto sopra, poi è lo stesso cemento a tenerlo al suo posto, non deve assolutamente finire cemento al di sotto dell'isolante. OK grazie a tutti , caro simone il problema è nato proprio li , chi doveva fare il getto della soletta si lamentava e preoccupava proprio del fatto che il getto potesse andare sotto il pannello quindi abbiamo messo dei pesi per tenerlo giù. Quindi se al posto di mettere il pannello basic (di solito di colore Blu ) si metteva il pannello di colore nero (sembra essere con più prestazioni elevati) non sarebbe cambiato niente? Almeno da questo punto di vista dell'alzarsi degli angoli ? Grazie
paoloangelo Inserita: 27 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 solitamente si prende la matassa e la si mette sullo svolgitore che ha l'indubbio vandaggio di lavorare con la matassa in orizzontale e non in verticale la matassa svolta in orizontale soffre meno il problema di quella svolta in verticale, il tubo plastico tende sempre a riavvolgere il multistrato non fa questo "problema" PS sul bugnato mai visto nessuno mettere graffe grazie , ma il nostro tubo era di multistrato PE-RT/AL/PE-RT P per riscaldamento a pavimento , magari non era di ottima qualita'.
paoloangelo Inserita: 27 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 Vi posto alcune foto , come potete vedere la matassa era molto grande per essere portata in giro , allora ci siamo aiutati artigianalmente. Vi allego una foto del pannello che abbiamo usato.
Alessio Menditto Inserita: 27 dicembre 2019 Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 Beh a parte la lunghezza smisurata della matassa sembra a posto.
click0 Inserita: 27 dicembre 2019 Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 (modificato) ma sopra "bugna" quanto massetto c'è? (masetto tradiazionale o "chimico")? perche da foto guardando il marmetto di soglia sempra molto esiguo lo spessore ma ci va una parete dove salgono i tubi? poi perche verso centro stanza, avete cambiato passo? Modificato: 27 dicembre 2019 da click0
paoloangelo Inserita: 27 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 ma sopra "bugna" quanto massetto c'è? (masetto tradiazionale o "chimico")? perche da foto guardando il marmetto di soglia sempra molto esiguo lo spessore ma ci va una parete dove salgono i tubi? poi perche verso centro stanza, avete cambiato passo? Il massetto è quello chimico autolivellante con elevata conducibilità , sopra la bugna siamo a 3 cm . No non ci va una parete dove salgono i tubi ma una presa per una isola per un piano colazione . ma che mi dite per i pannelli blu vanno bene o meglio usare i neri?
Alessio Menditto Inserita: 27 dicembre 2019 Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 Paolo ti prego limita le quote...fai finta di usare un contagocce...
click0 Inserita: 27 dicembre 2019 Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 i colori penso di averli visti tutti negli anni e non cambia nulla per il tuo problema (a patto che non usi quelli integrali con fonossorbente che pesano un accidente) abbiamo posato impianti anche senza isolante di fondo (per buona parte dell'impianto)
