jacky71 Inserito: 27 dicembre 2019 Segnala Inserito: 27 dicembre 2019 Buongiorno e Auguri di Buone Feste, nell'appartamento che abbiamo comprato e che stiamo ristrutturando abbiamo una sola presa TV di cui allego foto. Nella presa entra un cavo che viene dall'appartamento di sopra ed esce un cavo che serve l'appartamento di sotto. Abbiamo provveduto a sostituire la scatola tonda che lo conteneva con una cassetta più grande, senza intaccare il cablaggio. Da questa scatola oggi partono 5 tubi per servire altrettanti punti antenna. L'elettricista dice che sarebbe meglio lasciare l'oggetto montato e provare ad utilizzare l'uscita per vedere che segnale arriva per poi eventualmente sentire un'antennista. Nel condominio, 8 appartamenti, non c'è ancora amministratore. Qualcuno sa dirmi che tipo di elemento è quello utilizzato e come sostituirlo oggi? Dovrei scegliere le prese tv da comprare ma a questo punto non so come comportarmi. Grazie a tutti per info/consigli.
snipermosin Inserita: 27 dicembre 2019 Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 (modificato) Ciao e buone feste pure a te. Il tuo elettricista ha detto una cosa molto saggia, meglio non toccare quella che è una presa passante per non compromettere la visione degli appartamenti sotto. Domanda: quanti appartamenti ci sono sotto di te ? Due sarebbero le opzioni: 1) In base alla risposta che mi darai su quanti appartamenti ci sono di sotto, potresti sostituire la presa passante con un derivatore ad una uscita con attenuazione da decidere, e a quest'uscita occorre montare un piccolo amplificatore e partitore a 6 uscite di cui una inutilizzata e chiusa con resistenza. 2) Lasciare la presa attuale onde evitare di interpellare l'antennista, collegare uno spinotto all'uscita di questa presa e montare amplificatore e partitore a 6 uscite di cui una chiusa con resistenza. Modificato: 27 dicembre 2019 da snipermosin
jacky71 Inserita: 27 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 Grazie per la risposta, sotto di me c'è un solo appartamento e tre al di spora. Utilizzando un partitore, per le prese in casa potrei usare le Fracasso SPI00? Grazie
snipermosin Inserita: 27 dicembre 2019 Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 (modificato) Utilizzando un partitore, Il partitore devi metterlo per distribuire i 5 punti presa nel tuo appartamento, ma non devi usarlo a posto di quella presa passante. In questo caso la presa SP100 va bene. Modificato: 27 dicembre 2019 da snipermosin
felix54 Inserita: 27 dicembre 2019 Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 (modificato) Adoro gli elettricisti che non mettono mano agli impianti d'antenna senza aver la giusta preparazione Ha già detto tutto correttamente snipermosin e aggiungo solo che le prese dirette come la SPI00 con i partitori sono sconsigliate, tanto più se fanno "fracasso" Scherzi a parte, giusto per non mantenere il "rudere" attuale, si può anche optare per un derivatore di attenuazione opportuna ma a quel punto è meglio che se ne occupi un antennista. Modificato: 27 dicembre 2019 da felix54
snipermosin Inserita: 27 dicembre 2019 Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 Ho ingrandito la foto del retro della presa, e guardando attentamente i collegamenti noto che c'è un passaggio diretto tra in e out colonna, e da questa vi è un prelievo per l'utenza tramite resistenza, quindi è un derivatore resistivo con perdita di passaggio quasi nulla, quindi occhio a cambiarla con qualcosa di non adatto. Gli unici derivatori in grado di sostituirla devono essere ad alta attenuazione e bassa perdita di inserzione, qualcosa tipo -22 db ad una sola uscita.
snipermosin Inserita: 27 dicembre 2019 Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 prese dirette con i partitori sono sconsigliati, Si, hai ragione, ma nel suo caso, cioè prelevando il segnale da un derivatore "moderno" che garantisce una buona separazione, non è un grosso danno, l'importante è chiudere le uscite inutilizzate. Certo, se fosse stato un impianto con centralino dedicato ad una sola utenza l'avrei sconsigliato, meglio un derivatore con passante chiusa, ma nel suo caso si presume che la colonna sia chiusa sull'uscita passante della presa sottostante.
felix54 Inserita: 27 dicembre 2019 Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 Si, hai ragione, ma nel suo caso, cioè prelevando il segnale da un derivatore "moderno" che garantisce una buona separazione, non è un grosso danno, l'importante è chiudere le uscite inutilizzate. Certo, se fosse stato un impianto con centralino dedicato ad una sola utenza l'avrei sconsigliato, meglio un derivatore con passante chiusa, ma nel suo caso si presume che la colonna sia chiusa sull'uscita passante della presa sottostante. Sì ma la mia è stata una semplice battuta che riconduceva al fatto che jacky71 ha scritto Fracasso anzichè Fracarro
jacky71 Inserita: 27 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 Ok grazie Consigli si prese da utilizzare, brand tipologia? Per le prese elettriche credo che andremo su Vimar Arkè, per quelle TV qualcuno dice che è meglio stare su case che fanno impianti, perciò pensavo alla Fracarro. PS. non avevo visto la correzione del correttore automatico, comunque bella la battuta...
jacky71 Inserita: 27 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 Per non sbagliare, Partitore tipo PA6 codice 280704? Grazie
felix54 Inserita: 27 dicembre 2019 Segnala Inserita: 27 dicembre 2019 (modificato) ... qualcuno dice che è meglio stare su case che fanno impianti, perciò pensavo alla Fracarro. E dice bene, se usi marchi di aziende che fanno prodotti per antennistica, non ti sbagli mai. Va bene il Pa6 ma acquista anche una resistenza di chiusura per "tappare" la sesta uscita. Modificato: 27 dicembre 2019 da felix54
