Tv Samsung PS42A416C1DXXC - Cambio continuo sorgente di ingresso segnale
Ciao a tutti.
Il mio tv Samsung PS42A416C1DXXC improvvisamente alcune sere fa ha cominciato a cambiare da sola la sorgente di ingresso segnale.
Mi spiego meglio: accensione, breve riscaldamento di circa un minuto in cui sembra funzionare, dopo di che in automatico salta da ingesso tv, ingresso dvd, ingresso hdmi, in continuazione a rotazione e non c'è modo di fermarlo.
Pensando fosse premuto il telecomando, ho tolto le pile ma, nulla di fatto.
Qualcuno saprebbe aiutarmi?
Grazie in anticipo
Hai provato a scollegare la tastiera a bordo del TVC? Potrebbe esserci qualche tastino in perdita....
Ciao Fulvio,
appena staccato e per adesso sembra risolto. Se dovesse ripresentarsi il problema aggiornerò la discussione.
Grazie dell'aiuto
Buinasera a tutti. Purtroppo il problema si è ripresentato
con tastiera staccata? Può essere un condensatore smd in dispersione sulla linea dati verso il processore dalla tastiera
Si Riccardo con tastiera staccata. È complicato individuare e sostutuire il condensatore guasto? Grazie
non è semplicissimo,ci vorrebbe lo schema
Fulvio Persano
Ammesso che il guasto sia causato da un condensatore SMD, segui a ritroso i cavetti che collegano la tastiera alla main, soffermandoti sui pins che indicano le linee clock e dati (SCL e SDA), li trovi i condensatori in questione.
