Toshiba 32RL933 non si accende
Nicola Prosdocimi
Salve a tutti, questa tv monta una scheda alimentazione DPS 115EP A con due connettori uno da 15 Pin per la scheda madre e uno da nove per la retroillumunazione. A connettori staccati e presente solo la tensione a 5 volt sul pin 9 del connettore della scheda madre. Sui due condensatori elettrolitici in parallelo del circuito primario è presente la tensione 320 volt, tra Vcc e gnd dell'integrato A6069H è presente 17,8 volt. Sul pin BL_onoff cosa dovrei trovare? Grazie per i suggerimenti
Ciao, bl_onoff dovrebbe avere a che fare con la retroilluminazione, non credo ti interessi se la TV neanche si accende.
Sintomi esatti?
Hai lo schema dell'alimentatore?
Hai provato ad accendere l'alimentatore tramite pin ps_on o misurare le altre tensioni in uscita?
Nicola Prosdocimi
Ciao, la tv non da nessun segno di vita. Con i connettori tutti inseriti il led sul fronte è spento e non c'è nessuna tensione in uscita dell'alimentatore. Se scollego il connettore della scheda madre in uscita dell'alimentatore ho solo i 5,1 volt sul pin 9. Purtroppo non ho lo schema dell'alimentatore. BL_onoff è collegato alla retroilluminazione e volevo intanto capire se almeno quella funziona però se misuro con il tester non c'è niente neanche la. Io volevo accendere in qualche maniera l'alimentatore ma nessun pin è nominato ps_on da poter mettere a massa.
il connettore che va alla scheda madre è da 15 pin e sono così nominati:
1-2:12V
3-4-8:GND
5:VCC_AUDIO
6:GND_AUDIO
7:NC
9:5V1
10:AC_DETECT
11:POWER_TV
12:POWER_SIG
13:BL On/Off
14:3D_CONTROL
15:PWM
Il connettore che va al driver della retroilluminazione è da 9 pin e sono così nominati:
1:PWM
2:OPTION
3:BL_On/Off
4-5-6:GND
7-8-9:24V_LED
Sulla scheda dell'alimentatore ci sono dei pin collegati assiema da pista di rame e sono: i due pin PWM, il pin 3D_CONTROL con pin OPTION e i due pin BL_OnOff.
Allego la foto dell'alimentatore, quale potrebbe essere il pin che fa partire l'alimentatore? E a cosa dovrebbe essere collegato per forzare l'accensione secondo la tua opinione?
Grazie per avermi risposto e anche per eventuali suggerimenti
Saluti a tutti
I 5 volt in uscita dall alimentatore li hai con cavo collegato o solo scollegato.?
Ciao sarà power_tv o power_sig appena ho un secondo cerco lo schema
Nicola Prosdocimi
I 5volt ci sono solo con il connettore della scheda madre scollegato, grazie per lo schema.
Con la main scollegata, se porti power_tv o power_sig o entrambi a 5v rilevi le altre tensioni sull'alimentatore?
Nicola Prosdocimi
Con la main scollegata ho fornito 3 volt, con un alimentatore esterno, a power_tv e l'alimentatore si è acceso e ora ho le varie tensioni sui vari pin. Poi i 3 volt li forniti anche a BL On/Off e si è accesa anche la retroillumunazione. A questo punto penso proprio che sia bruciata la scheda madre, sigla PE 1070 V28A00140701, non penso di essere in grado di ripararla.
Ottimo almeno l'ali è salvo.
Se non hai fretta nei prossimi giorni provo a vedere meglio lo schema della main, altrimenti cambiala direttamente
Nicola Prosdocimi
Grazie per l'aiuto, se hai ulteriori notizie sulla main bene intanto mi metto alla ricerca di una nuova scheda
