TV QBell corto circuito
dueaelettrotecnica
Buongiorno, ho un problema con una TV QBELL, dopo un piccolo temporale non si alimenta più . tutto spento ho provato ad intervenire sulla scheda principale, ma staccando tutti i connettori ed alimentando solamente la scheda , ho un corto circuito, ho provato il fusibile elettronico ed l'ho trovato interrotto,ho provato a bypassarlo ma mi risulta subito un corto circuito, secondo voi cosa può essere il guasto ( GRAZIE MILLE )
i  motivi possono essere  svariati, il problema sembrerebbe  nella primaria.. Intanto  incomincia a  misurare i diodi, ponte raddrizzatore  ( che sarebbero quei 4 diodi  in parallelo , se non sbaglio della seconda foto..)  e  i  condensatori elettrolitici,  occhio al fusibile non  metterlo con amperaggio superiore  se no rischi di fare  problemi  ad  altri elementi,  mettilo  uguale oppure  appena  piu'  sottile in modo che se  ci sara'  ancora corto sara' lui a  partire  evitando spiacevoli sorprese, fammi sapere  ciao.
Modificato: da massimo065
dueaelettrotecnica
grazie mille,buon fine anno e buon inizio,ti faccio sapere CIAO
  • 3 weeks later...
I fusibili non si ponticellano, si sostituiscono con uno uguale o con una lampada.. per il resto, siamo un po' troppo a zero, non hai fatto praticamente nessun controllo. Hai cercato tutta la scheda? Forse ti conviene..
dueaelettrotecnica
Buongiorno, ho sostituito il ponte a Diodi ed il fusibile,ora il corto non c'è, si accende il led rosso ,ma quando accendo la tv il led diventa verde per 3,4 secondi ,lo schermo non si accende e poi torna con il led rosso in stendbay
Sei capace di collegare la seriale UART? Magari dal log si evince che non esegue bene l'avvio, se hai RT809F/H ci si puo' inserire a volte con il VGA ISP. Ma poi si devono controllare le tensioni in uscita dall'alimentatore.. se c'e' una NOR FLASH si puo' leggere col programmatore e vedi se il primo blocco e' cancellato ("FF") cosi poi ti metti a cercare il dump e lo metti su.
dueaelettrotecnica
Grazie x la risposta, ma io faccio principalmente elettrotecnica non ho strumentazione x elettronica.il Tv l'ho pagato 100 euro, se era una sciocchezza valeva la pena , se è troppo complicato lo compro uno nuovo. Posso fare qualche altra prova? Grazie
