Collegamento inverter a motore
Buonasera a tutti, ne approfitto per presentarmi! mi chiamo Matteo e sono nuovo qui sul forum!metto subito in chiaro che di inverter non ne capisco una mazza😆!Vi spiego, mi sto costruendo un seghetto elettrico e avendo a disposizione un motore 380 e un inverter con ingresso 220 e uscita 380 (almeno quello ho capito io) volevo provare a collegarlo e vedere se funziona!ora vi dico il modello di inverter: omron 3G3MV-A2004, mentre il motore è un 230/400 hz 50 hp 0,5 kw 0,37 rpm2710
La mia domanda è..e possibile collegarlo assieme e farlo funzionare con la 220 di casa?se si come devo fare i collegamenti?
Spero di essere stato esaustivo e che qualcuno possa aiutarmi..vi ringrazio anticipatamente e buone feste!
No.
Leggendo nel manuale, il numero 2 dopo la lettera A indica che deve essere alimentato con 200V trifase, dovrebbe avere la lettera B:
Io guardando nel manuale ho trovato questo!
Sembra che il modello che ho si possa usare sia in monofase che in trifase 220!
Premesso che sull' inverter c'è sicuramente una targhetta che indica i dati di targa di input/output, confermo quanto detto da @thinking
Alimentazione 200V trifase
E anche sulla foto che hai postato c'è scritto 200V 3PHASE
Ed anche scritto a caratteri grandi.:smile:
Scusate la mia testardaggine😁, ma ieri ho provato a collegarlo ugualmente e il motore e inverter funzionano! più tardi faccio qualche foto dei collegamenti, e se è possibile anche un video!
Il fatto che funzioni, non significa che funzioni bene.
Su alcuni inverters di piccola potenza con ingresso trifase, manca il controllo mancanza fase, quindi riescono a funzionare apparentemente bene egualmente.
Devi leggere bene il manuale del tuo inverter.
Se non è espresamen te previsto anche per alimentazione monofase, rischi di danneggiarlo perchè alimentando iln monofase il ponte raddrizzatore di ingresso si ritrova con una fase che non lavora e le altre 2 che devono far fluire una corrente 1.73 volte la corrente nominale trifase. Questo potrebbe far surriscaldare il ponte e poi a danneggiarlo in modo irreversibile.
Modificato: da Livio Orsini
Buongiorno.
L'inverter in questione può essere usato sia in trifase che in monofase, basta avere l'accortezza di alimentarlo (nel caso di monofase) su i morsetti R/L1  S/L2
come riportato sul relativo manuale.
In uscita darà sempre max 230V trifase,  Non ricordo bene se alimentandolo in monofase subiva un leggero declassamento.
Se è riportato sul manuale significa che è espressamente previsto dal costruttore.
Va verificato, sempre sul manuale, che non sia previsto un declassamento della massima corrente drenabile in uscita?
Per alcuni dispositivi è prevista la doppia alimentazione ma con declassamento della corrente prelevabile.
