Bticino living now su scatola tonda
Inserito: (modificato)
Buongiorno. Volevo installare dei deviatori connessi k4003c su scatola tonda senza viti a due posti del mio impianto elettrico vecchio di 40 anni ma ho il dubbio che non si possa e che il porta frutti sia solo del tipo ad avvitare sulla scatola.
Mi potreste dare delucidazioni.
Spero di essere stato chiaro. Grazie
Modificato: da A325118
Ho spostato qui la tua discussione perchè l'avevi aperta nel sottoforum errato ( Domotica e Building ).
Presta maggior attenzione.
Maurizio Colombi
Living Now dispone di supporti per scatola tonda, ma sono veramente scomodi da installare.
Tieni presente che per utilizzare il deviatore connesso devi alimentarlo con fase e neutro e ti serve anche il gateway 4500C.
Mi scuso per l’apertura nella discussione sbagliata.
Grazie  Maurizio, dal punto di vista circuitale e d’installazione ho visto cosa serve e immaginavo che saranno scomodi da installare ma l’alternativa è installare dei Shelly in una scatola di derivazione pienissima e nelle scatole attuali ho già comodi sia fase che neutro ( ho dei pulsanti che comandano il solito Finder e inviano il neutro). Ta un Shelly e un componente biticino, anche se con un costo che alla fine sarà di 4 o 5 volte superiore, preferirei l’affidabilità di biticino.
Però’ i supporti per scatola tonda li ho visti in catalogo ma non capisco se ho la possibilità di fissare il frutto con le graffette come normalmente faccio con le Vimar a due posti?
Maurizio Colombi
Sinceramente non ho mai montato supporti per scatola tonda con apparecchi, ho solamente installato alcuni supporti per il gateway e per il cosiddetto "tastone entra esci". BTicino dovrebbe fornire le graffette a parte che si inseriscono nei fori asolati del cestello, un po' come succede per i cestelli 14612 di Plana (ad esempio).
Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di nascondere il deviatore (collegato ed inutilizzato) all'interno della scatola (occupa pochissimo posto) e trasformare in invertitore un deviatore esistente...
Ok, verifico se esistono le graffette a parte.
Per la parte circuitale penso di aver capito. Adesso ci ragiono un attimo. Intanto grazie.
