Passaggio da 2 contatori a 1
Buonasera, volevo il vostro parere per capire se è possibile (e conveniente) fare il passaggio da 2 contatori (e due contratti) ad uno solo. La situazione attuale è la seguente:
  • 1 contatore trifase, Potenza impegnata: 4,5 kW, Tipologia cliente: Altri usi, Tensione: 380 Volt - BT. Necessario per alimentare la pompa di un pozzo artesiano, da poco meno di 3kW.
  • 1 contatore monofase, Potenza impegnata: 3 kW, Tipologia cliente: Domestico residente. Necessario per alimentare tutte le utenze "civili" di casa.
I due contatori sono posti uno a fianco dell'altro all'interno dell'abitazione, in uno scantinato adibito a garage auto.
Vorrei passare ad un singolo contatore trifase, potenza impegnata 7kW, di tipologia "Domestico residente". In pratica vorrei "dismettere" il vecchio contatore e collegare le utenze casalinghe ad una fase + neutro all'uscita dell'interruttore magnetotermico dell'attuale contatore trifase. Se possibile cercherò di distribuire i carichi gravosi sulle 3 fasi. Di sicuro dovrei riuscire ad intercettare i condizionatori e posizionarli su una fase diversa da quello delle altre utenze casalinghe.
Che ne pensate? E' possibile/conveniente? Ci sono delle accortezze per fare questo passaggio per evitare un salasso economico?
Considerando che ho i 2 suddetti contratti con Edison, devo fare a loro questa richiesta?
Grazie in anticipo per l'aiuto...e buone feste 🙂
