Vaporella Polti Forewer 610 non eroga vapore
Salve, come da oggetto e di punto in bianco la vaporella NON eroga più vapore.
Caldaia funzionante e calda, acqua nella vaschetta piena, tac dell'elettrovalvola alla pressione dell'apposito tasto ok, solo che NON si spegne la spia del vapore come da foto.
Che potrei verificare e che potrebbe essere?
Grazie e buona domenica a tutti.
In buona sostanza, da una verifica più approfondita aprendo la carcassa, ho notato che la caldaia, contrariamente alla piastra del ferro, NON scalda ed anche la pompa NON prende acqua...
quindi quale prova dovrei effettuare andando per esclusione del possibile guasto?
Da verifiche effettuate parrebbe che la resistenza della caldaia sia andata.
Priva con tester e per scrupolo anche alimentandola direttamente tramite i due terminali.
Ora mi chiedo solo se ne vale la pena sostituirla visto che comunque la stirella ha solo due anni di vita?
Il fatto che la pompa non parte cosa centra la resistenza?
Può darsi che la resistenza non si attivi finché l'acqua non è entrata nella caldaia.
Modificato: da Peter Pallini
 No peter   , a parte che la resistenza   da come riporta Firefox l'ha alimentata  direttamente  e se non ha riscaldato , è fritta .
La caldaia deve raggiungere prima una certa  temperatura  per  avviare il carico di acqua  .
 A Firefox  dico , controlla che sulla resistenza  arrivi la 220 ,   per  essere certo che  non  vi siano altri problemi .
 Poi puoi sezionare la caldaia  in due e comprare solo la metà con  incorporata la resistenza .
Grazie Stefano, ma quel tipo di caldaia, facendo una ricerca sul web, l'ho trovato solo intero ed al prezzo compresa spedizione di circa 35 euro...
Considera che la vaporella l'avevo pagata circa 60 euro!
Quindi sto valutando di acquistare vaporella nuova, magari uguale, per avere qualche pezzo di ricambio a disposizione.
A questo punto , fai bene .
