Albert82 Inserito: 26 aprile 2010 Segnala Inserito: 26 aprile 2010 Salve, ho un pannlo OP della SIEMENS, che software si usa per programmarlo??grazie
cagliostro Inserita: 26 aprile 2010 Segnala Inserita: 26 aprile 2010 Salve,dovresti essere più preciso sul tipo di OP in tuo possesso!!!!!Esempio: OP3,OP73micro,OP73,OP7PP,OP7DP..........OP17,OP170, etc, etc,Di norma il tool di programmazione usato attualmente è il WinCC flexible , con la versione advanced puoi accedere alla programmazione della gamma completa dei pannelli attualmente commercializzati da Siemens.Tuttavia e importante sapere con esattezza il modello del pannello in tuo possesso, in quanto ci sono alcune versioni "datate" che non possono essere programmate con WinCC flexible, ma solo con il precedente tool di programmazione Protool Pro.Inoltre anche se non è il caso tuo dal momento che chiedi quale software è necessario per la programmazione del pannello, sappi che se avevi un progetto sviluppato in precedenza con il Protool Pro, non è detto che la migrazione di questo progetto possa essere fatta in WinCC flexible.Perchè nel caso di alcuni pannelli ormai non più commercializzati o prossimi alla cessata produzione, la migrazione di progetto fatto appunto con Protool Pro , non viene supportata.A tal proposito nel sito Siemens Automation and Drive, puoi trovare una FAQ di conferma relativa a quanto appena sopra scritto.Buona serataCagliostro
