schema elettrico UE37D6100
Salve,
avrei bisogno dello schema elettrico per un Samsung UE37D6100,esiste?
La tv in mio possesso ha un CC sulla 12 Volt,vorrei capire quale parte del controllore alimenta avendo staccato tutti i connettori delle periferiche senza nessun risultato.
Grazie e Buone Feste
Sai usare il tester, hai nozioni di base? Se magari posti una foto o la sigla della scheda di cui parli puoi ricevere un aiuto senza schema. Indica dove e quanto misuri..
BN41-01604A , BN94-04626C , BN07-01018A ,Samsung , UE46D6000 , UE40D6000TWXTK , SİSTEM , SAMSUNG , MAİN , ANAKART
Buonasera,
ecco una foto della scheda a codice BN94-04626C.se stacco il connettore nero di destra,che proviene dal Power Supply ,la 12 e la 5 Volt sono presenti sul power.
Se invece lo collego la 12 volt scompare e rimane solo la 5.Misurando con il tester noto un Corto Circuito sulla 12 volt appunto.Essendo la scheda nella foto a tecnologia SMD vorrei essere sicuro e sapere cosa alimenta la 12 Volt.Chiaramente ho staccato tutti gli altri connettori della scheda senza nessun risultato.
Avevo scritto: quanto misuri... posta il modello di alimentazione.
Perche' ti firmi Francesca e poi sei "sicuro"? Sei mezzo e mezzo?
Modificato: da Trans Istor
E' il nome di mia moglie........
Scusami ma secondo te il corto circuito quanto misura...
Non e' bello chiamare un uomo francesca, un corto circuito puo' essere zero o poco piu, a volte quel poco piu e' normale.. avevo detto di mostrare dove lo misuri, magari pensi sia il ramo 12v invece misuri massa con massa o 12v con 12v..
Scusami rimani sul tecnico,lo spirito del forum e' questo.
Hai lo schema della tv oppure no,se non ce l'hai ,e' stato un piacere....
Ciao,
hai postato il modello della main ma non quello dell'alimentatore,
inseriscilo magari con la foto così si capisce meglio,
per lo schema prova qui Schema
Ciao,
Grazie 1000,link molto interessante.
Chissa' se esiste qualche sito/link dove recuperare anche lo schema elettrico delle schede (main e power)
Saluti
Fulvio Persano
Evitiamo i battibecchi e/o le polemiche, per cortesia.
QUI puoi scaricare il Service Manual  del telaio U68A.
13 ore fa, francesca1963 ha scritto:
Ciao,
Saluti
Ciao,
in fondo alla pagina del link che ti ho mandato c'è anche lo schema,
ma ha fatto meglio il grande Fulvio con link diretto.
Fare polemica secondo voi sarebbe dire quello che c'e' che non va su un forum? Allora evviva il bavaglio, secondo me s'e' giocato male la sua carta, sapevo bene che Samsung non fornisce nessun schema dai Tv led in poi..
Fulvio Persano
Ciao Trans Istor.
Cosa significa questa polemica nella polemica?
Spiega, perchè non ho capito.
Questo, secondo te,
Il 10/1/2020 alle 23:32 , Trans Istor ha scritto:
Per me no, salutami la sorella Ugo..
cos'ha di tecnico tale da inserirlo all'interno di una discussione?
Aspetto una risposta convincente.
In effetti hai ragione te, non è contro il regolamento usare nomi del sesso opposto al proprio, però lo trovo un po' tattico o troppo strambo da accettare. Chiuso non posto piu.
Buonasera a tutti,
Grazie del supporto e per proseguire nella discussione tecnica,scrivo:
seguendo un po' il Troubleshooting proposto dal manuale noto l'assenza della B13V sui
pin 11,12,13 di CN201 mentre la A5V e' presente.
Stacco il cavo dal connettore e noto che la B13V e' presente insieme alla A5V sul power supply.
Come prova ulteriore stacco tutti i cavi della main,tranne CN201, senza esito.
A questo punto a difettare e' la main board che ha un CC sulla B13V.
Chiaramente da manuale si consiglia di sostituire la main board ma sarebbe interessante capire "il giro" della B13V sulla Main appunto.
Cosa alimenta la B13?il tuner RF, qualche processore?
Faccio dei controlli ulteriori e vi aggiorno.
Saluti
Buonasera a tutti,
Saluti
Buonasera a tutti,
intervento risolto, condensatori ceramici nei pressi del processore della MAIN, in CC.
Grazie a tutti
Alla prossima
15 ore fa, francesca1963 ha scritto:
Buonasera a tutti,
Grazie a tutti
Alla prossima
Ciao,
bene ottimo lavoro,:thumb_yello:
se riesci indica la posizione esatta e le specifiche dei componenti cambiati,
magari poi posta tutto in guasti risolti.
Saluti
la posizione e' C1501 e C1503.
Non ho lo schema della main ed essendo ceramici non vi e' valore sul componente.
Essendo montati verso massa ho preferito non metterne altri,non conoscendone il valore.
Scusami come si posta in guasti risolti?
Saluti
Fulvio Persano
Devi aprire una discussione QUI, elencando, brevemente, il guasto iniziale e la soluzione, componenti sostituiti, compresi.
Buonasera,
fatto!
Alla prossima
