Changhong mod. LED 32D2080HC - spento
tecnicoriparatore
Inserito: (modificato)
Salve a tutti del forum
ho un problema su questo tv con scheda madre ms308c1-zc01-01 con alimentazione saltata  ho cambiato i seguenti componenti
r895-896-897
r903
q810 smk0870f
dato  l’alimentazione alla scheda sul condensatore primario arriva la tensione ma la tv non parte e non si accende neanche il led  sul secondario non ci sono tensione come la scheda non va in oscillazione e quando tolgo corrente il condensatore rimane carico
il dubbio che c’è questo componente u807 a 6 pedini non riesco a risalire la sigla per comprarlo sta sul primario ed e collegato anche con il fotoaccoppiatore sigla 817 4 piedini
e possibile sapere la sigla perché secondo me e questo componente che saltato e non va in oscillazione
vi allego lo schema dell’alimentazione grazie a tutti DA7F8540-15ED-4B58-86B5-DE2666985E81.thumb.png.d7e4cb2b1f41c034fe0356c5bfeb1be8.png
Modificato: da tecnicoriparatore
Sul pin 5 c'è la tensione di alimentazione?
C'è il forte sospetto che l'U807 sia guasto per risalire alla sigla sarebbe utile fare una foto dettagliata dell' integrato dove si legge la sigla,
Potrebbe essere un LD7536 o LD7537 ma per sicurezza posta la foto.
tecnicoriparatore
Ok adesso posto la foto grazie
Fulvio Persano
Posta il modello !!!
tecnicoriparatore
Salve Fulvio questo è il modello
Fulvio Persano
Ti hanno fatto una domanda:
Perchè non rispondi?
tecnicoriparatore
scusa non stavo al computer dimmi
Si sul pin 5 c’è tensione
Fulvio Persano
posta il valore !
tecnicoriparatore
Il valore di tensione al pin 5 intendi questo
Scusa che intendi di valore
tecnicoriparatore
Fulvio sto in attesa di cosa vuoi sapere
Fulvio Persano
Quanti volts misuri al pin 5 !
tecnicoriparatore
Il valore e 12v-15v la tensione oscilla tra questi due valori segna 12 poi arriva a 15 e poi ritorna  a 12 parlo di volt
Sul piedino 5
tecnicoriparatore
Secondo te con questi valori puo essere saltato ic u807
tecnicoriparatore
fulvio se riesco a sapere la sigla del ic u807 lo cambio direttamente cosi posso andare avanti
tecnicoriparatore
Attendo il tuo riscontro
Fulvio Persano
L'oscillazione potrebbe essere il sintomo di un corto fuori dall'alimentatore, oppure un guasto allo stesso integrato (73G33) del quale, purtroppo, non riesco a trovare il datasheet.
Controlla bene tutti i diodi sul secondario. Scollegali da una parte e misurali bene.
tecnicoriparatore
Il problema che mi blocca e questo u807  se riesco a risalire alla sigla con l’aiuto vostro tramite la foto che ho messo grazie
Fulvio Persano
L'integrato è   73G33
Lo avevo scritto sopra !
Fulvio Persano
Ciao angla e grazie.
Sei sicuro che siano equivalenti?
tecnicoriparatore
grazie angla adesso controllo
