AColza Inserito: 29 dicembre 2019 Segnala Inserito: 29 dicembre 2019 Ciao a tutti, scrivo spero nella sezione corretta, perchè ho un problema, avrei necessità di collegarmi ad una caldaia Beretta dotata di porta RS485 (forse con protocollo Modbus), ho fatto diverse telefonate a Beretta e tecnici esterni cercando di avere informazioni/documenti relativi ma sembra di sbattere contro un muro. Ho trovato su internet un documento in cui vengono riportati degli indirizzi, ma non specifica i settaggi della comunicazione, come posso fare a trovare l'indirizzo e impostazioni della comunicazione? Se utilizzo un tester Modbus dovrei fare migliaia di tentativi, esiste uno "scanner" modbus che testa automaticamente le varie possibilità di comunicazione, ed elenca se ci sono degli slave o master collegati?
Livio Orsini Inserita: 30 dicembre 2019 Segnala Inserita: 30 dicembre 2019 Se utilizzo un tester Modbus dovrei fare migliaia di tentativi, esiste uno "scanner" modbus che testa automaticamente le varie possibilità di comunicazione, ed elenca se ci sono degli slave o master collegati? Se ci fosse una comunicazione valida tra 2 dispositivi, mettendo uno sniffer in parallelo alla linea potresti risalire alla codifica dei comandi. Se il protocollo fosse realmente Modbus lo standard è pubblico, però i comandi e l'ubicaione dei dati sarebbero comunque proprietari. L'unico modo per risalire ai comandi è trovare un dispositivo che colloquia con la tua caldaia e "sniffare" la comunicazione.
AColza Inserita: 31 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2019 ok grazie, appena ho tempo procedo con le prove, nel frattempo cerco su internet una sniffer Modbus
Livio Orsini Inserita: 31 dicembre 2019 Segnala Inserita: 31 dicembre 2019 1 ora fa, AColza ha scritto: nel frattempo cerco su internet una sniffer Modbus Basta un programma tipo Hyperterminal ed un'interfaccia USB-RS485e ti metti in parallelo alla linea.
