thenax Inserito: 30 dicembre 2019 Segnala Inserito: 30 dicembre 2019 ciao dovrei far passare un cavo di rete nel corrugato dove passa già un cavo dell'antenna, il tutto per circa 15 metri. Dal momento che il corrugato fa diverse curve, qualcuno mi dice che è obbligatorio tirare via tutto il cavo tv e poi inserirlo nuovamente dentro assieme al cavo di rete sennò è praticamente impossibile trascinarselo dietro con una sonda se il cavo tv è già presente nel corrugato. Vi risulta anche a voi così?
ROBY 73 Inserita: 30 dicembre 2019 Segnala Inserita: 30 dicembre 2019 (modificato) Ciao thenax, anche se questa non è la sezione del forum più adatta al tuo quesito, magari ci penserà un moderatore a spostarla, comunque non importa e andiamo avanti. dovrei far passare un cavo di rete nel corrugato dove passa già un cavo dell'antenna, il tutto per circa 15 metri. Dal momento che il corrugato fa diverse curve, qualcuno mi dice che è obbligatorio tirare via tutto il cavo tv e poi inserirlo nuovamente dentro assieme al cavo di rete sennò è praticamente impossibile trascinarselo dietro con una sonda se il cavo tv è già presente nel corrugato. Vi risulta anche a voi così? E chi lo dice? Potrebbe anche essere, ma fin che non provi non potrai mai saperlo, è impossibile darti una risposta certa, non sappiamo nemmeno che diametro abbia il tubo in questione e nemmeno da quanti anni sia lì a "lavorare" e noi di certo non possiamo infilare la sonda nel tuo tubo da qui. Intanto prova a partire infilando la sonda da una parte e/o dall'altra e poi vedi se ci riesci bene, altrimenti sfilerai il cavo TV e passerai tutto assieme. Ad ogni modo se dovessi togliere tutto, ti consiglio di attaccare la sonda al vecchio cavo TV, butta un po' di shampoo liquido nel tubo (sarebbe meglio gel apposito se ce l'hai) e poi una volta sfilato con la sonda tirare dentro il cavo di rete e assieme un nuovo cavo TV di buona qualità in rame (meglio se 6,7mm di diametro) in quanto quello vecchio molto probabilmente si "stresserà" nella fase di sfilaggio e probabilmente risulterà anche corto. Modificato: 30 dicembre 2019 da ROBY 73
snipermosin Inserita: 30 dicembre 2019 Segnala Inserita: 30 dicembre 2019 In caso dovessi sfilare il vecchio cavo tv e poi infilarne uno nuovo fai attenzione a come lo leghi alla sonda, precisamente devi usare sia il polo centrale che la calza assieme e mai solo il polo centrale, onde evitare di stressarlo ed avere poi problemi di corretta visione. Allego un link dove troverai consigli utilissimi per come trattare un cavo coassiale. https://messi.it/it/come-si-usa-un-cavo.htm
Nik-nak Inserita: 30 dicembre 2019 Segnala Inserita: 30 dicembre 2019 Se la sonda passa con il cavo antenna nel corrugato, lavoro da fare in due persone, uno tira la molla, l' altro dopo aver "sparato"lubrificante(schiuma spray/lubrificante liquido/sapone per piatti), sia in ingresso che in uscita del corrugato, passa il cavo di rete lubrificandolo in modo abbondate.Io sono riuscito a far passare due cavi di rete cat 6E nel corrugato antenna.
felix54 Inserita: 30 dicembre 2019 Segnala Inserita: 30 dicembre 2019 (modificato) anche se questa non è la sezione del forum più adatta al tuo quesito, magari ci penserà un moderatore a spostarla, comunque non importa e andiamo avanti. Ho segnalato ai mod.... prima o poi passerà qualcuno a spostarla. Modificato: 30 dicembre 2019 da felix54
