vecchissimo citofono terraneo guasto
Ernesto Gnassi
Scusa ma evidentemente mi sono espresso male.
non mi interessa montare lo stesso apparecchio, mi interessa risolvere la situazione!
qualunque soluzione che non comporti di dover passare altri cavi va benissimo!
io di mestiere faccio tutt’altro e ho provato a spiegare come è realizzato l’impianto esistente. consapevole del fatto che non posso montare quello che mi pare devo affidarmi ai vostri consigli e questo sto cercando di fare.
montare lo stesso impianto era una possibilità, la più semplice, credo.
grazie
Modificato: da Ernesto Gnassi
  • Risposte 57
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Ernesto Gnassi
    33
  • ROBY 73
    15
  • Maurizio Colombi
    7
  • Lorenzo-53
    3
Maurizio Colombi
Ero e sono sempre dello stesso parere.
Prova a cercare il kit 366811 e risolverai sicuramente e brillantemente la situazione.
Ernesto Gnassi
ti ringrazio per il consiglio.
ho alcune perplessità:
1)  collegamenti:
il trasformatore è in una cassetta di derivazione angusta da cui partono i fili in bassa tensione. Questi fili sbucano letteralmente dal muro: non credo sia possibili farne passare altri (così mi sembra debba essere fatto dallo schema elettrico)
pertanto le soluzioni sono 2
derivare la 220 da una presa vicina e allacciarmi (con dei morsetti?) ai fili esistenti
ovvero
piazzare il trasformatore a forza nella cassetta di derivazione, sfruttare la coppia di fili (quella che esce dal muro) e farli entrare nella stessa morsettiera dei bus nella cornetta.
che ne pensi?
2) non ho la più pallida idea di cosa significhino quelle tabelle nel manuale di installazione.
grazie
40 minuti fa, Ernesto Gnassi ha scritto:
1)  collegamenti:
il trasformatore è in una cassetta di derivazione angusta da cui partono i fili in bassa tensione. Questi fili sbucano letteralmente dal muro: non credo sia possibili farne passare altri (così mi sembra debba essere fatto dallo schema elettrico) pertanto le soluzioni sono 2
Se c'è lo spazio e e le "condizioni estetiche" lo permettono, potresti installare il trasformatore (anche senza quadro contenitore se vuoi) subito esterno alla scatola di derivazione e riutilizzare i fili già esistenti che vanno al citofono.
ovvero
che ne pensi?
Te lo sconsiglio in quanto secondo me non ci starebbe nemmeno a forza per le dimensioni che ha (dovrebbe essere il doppio di quello esistente, 6 moduli din invece di 3) e considera che bene o male l'alimentatore deve anche dissipare il calore che produce da qualche parte (anche se lo crea anche il trasformatore attuale) e dentro la scatola non è il posto migliore.
Diciamo che (tra virgolette) "non le devi nemmeno guardare" le tabelle del manuale del kit 366811, sono tutte operazioni espandibili e facoltative, ma le funzioni base (fonica audio, campanello e apriporta) le hai senza fare niente, basta che colleghi i fili come descritti nello schema e dovrebbe funzionare tutto subito senza problemi.
Modificato: da ROBY 73
Ernesto Gnassi
ti ringrazio
quindi anche per te questo kit funzionerà?
a proposito del trasformatore ho pensato di metterlo sopra un mobile di legno che è accanto al citofono.
poi allaccio una coppia di fili dal trasformatore alla cornetta e l’altra coppia la collego con dei morsetti alla linea esistente
Entrambe le coppie di fili devono essere collegate agli stessi morsetti del trasformatore? (a me così sembra)
p.s.
che fili devo comprare?
è importante la polarità? (È importante la posizione in cui metto i fili nei due morsetti?)
grazie e buon anno
Maurizio Colombi
Devono partire due fili dall'alimentatore ed arrivare al posto interno.
Devono partire due fili dall'alimentatore ed arrivare al posto esterno.
Questi fili devono essere collegati ai morsetti BUS di ogni apparecchio, senza bisogno di rispettare nessuna polarità.
Devono partire due fili dal posto esterno ed arrivare all'elettroserratura (morsetti S+ e S-) ma questi li avrai già.
Ernesto Gnassi
grazie
domani compro, monto e vi faccio sapere
Ernesto Gnassi
mi è venuto un dubbio
S+ ed S- stanno ad indicare che bisogna rispettare una polarità?
in questo caso come faccio a capire il positivo e il negativo?
grazie
NO, come ha già detto @Maurizio Colombi NON c'è nessuna polarità, S+ ed S- indicano solo i morsetti per la serratura e sono contrassegnati in quel modo solo per distinguerli in caso tu volessi collegare un pulsante supplementare per l'apertura della porta che va appunto collegato tra PL ed S+, vedi schema a pag. 18 del pdf
Ernesto Gnassi
comprato!
adesso lo monto e vi faccio sapere
Ernesto Gnassi
ho montato il citofono
”squilla” e l’audio funziona bene
purtroppo l’apriporta non va
ho inserito il primo filo su S+ appena ho provato a mettere il secondo su S- si è aperto il portone
è come se fosse in corto
qualcuno sa aiutarmi?
grazie
allego foto
Ottimo e fin qui ci siamo.
purtroppo l’apriporta non va, ho inserito il primo filo su S+ appena ho provato a mettere il secondo su S- si è aperto il portone, è come se fosse in corto
- Hai controllato che per caso non ci sia il pulsante sul citofono incastrato?
- Dagli altri pulsanti degli altri appartamenti o se c'è da un pulsante condominiale, l'apertura funziona regolarmente?
- Hai scoperto dove vanno quei fili che dovrebbero andare su S+ e S- e quindi in teoria sulla serratura, o su un relè?
Maurizio Colombi
È impossibile!
Accertati che quei due fili che stai usando facciano capo all'elettroserratura, nel caso posane due nuovi anche provvisoriamente per prova.
Se il difetto persiste, potrebbe essere guasto, riporta il kit al venditore e fattelo sostituire.
Ernesto Gnassi
- controllato, non c’è il pulsante incastrato.
- l’apertura funziona correttamente dal pulsante condominiale.
- non ho controllato, appena posso lo faccio.
Ernesto Gnassi
2 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto:
È impossibile!
Farò anche questa prova.
Ernesto Gnassi
Vi ringrazio per il supporto
dal basso della mia ignoranza e senza avere nessuna cognizione di causa pensavo che il citofono, per quanto riguarda il posto esterno, fosse dotato di un "interruttore" che si chiudeva per una frazione di secondo, giusto il tempo di far passare la corrente che andava ad aprire la serratura.
Nel vecchio posto esterno infatti bastava far toccare i due fili per aprire il portone.
in questo nuovo posto esterno invece sembra che funzionino al contrario: tra i due morsetti sembra esserci continuità che forse viene interrotta quando si schiaccia il pulsante apriporta del citofono.
Appena posso vi invio le foto del circuito apriporta.
Ernesto Gnassi
sono passato dalla mia amica, ma non c'era ed ho perso 2 ore per nulla
non posto foto perché non si vede nulla
i due fili partono dal posto esterno entrano in una canalina e spariscono dentro al muro.  I fili, di colori diversi, riappaiono uscendo letteralmente da dal muro (incrementati).
non ho fatto la prova con due fili volanti perché non avevo fili disposizione e perché ho paura di fare danno all'impianto esistente (che secondo me funziona per miracolo).
mi sa che chiamerò un elettricista.
Grazie a tutti.
Maurizio Colombi
E da quando, questo impianto, è diventato condominiale?
Sì Maurizio l'aveva detto
Il 30/12/2019 alle 21:53 , Ernesto Gnassi ha scritto:
devo precisare che ci sono altri citofoni nello stabile che aprono lo stesso cancello, quindi non penso di poter mettere il trasformatore che voglio io.
Non so se ho capito quello che intendi, ma non può esserci sempre tensione sulla serratura e poi alla pressione del pulsante questa si interrompe, oppure ho capito male quello che intendi?
Forse volevi scrivere "incementati"?
Comunque se trovi dove va collegata la serratura, scollega provvisoriamente i fili attuali e collega quelli volanti come ha detto Maurizio, solo così sei sicuro del buon funzionamento del kit citofonico.
Oppure se hai un campanello, un ronzatore un relè, una lampadina ad incandescenza da 5W per l'illuminazione delle targhe (anche quella famosa tutta ossidata del vecchio kit se funziona ancora)  o qualsiasi utilizzatore (NON lampadine a led, probabilmente si accenderebbero ugualmente) che funziona a 12V prova a collegarlo direttamente sotto i morsetti S+ ed S- in modo da capire se c'è qualche problema reale sul kit stesso o se funziona e allora il problema  è da ricercare in qualche altro modo.
Vedi tu, noi siamo qui per quello che possiamo dalla tastiera
Ernesto Gnassi
grazie per l’interessamento
forse ho capito
il problema è che i fili che vanno dal posto esterno alla serratura sono sotto tensione (lo avevo detto nei primi messaggi)
con il vecchio citofono si chiudeva il circuito per una frazione di secondo (la corrente passava per una frazione di secondo) e si apriva il portone
il nuovo Citofono non funziona perché su S+ e S- non ci dovrebbero essere fili in tensione poiché  la tensione per l’apertura dovrebbe essere fornita dal citofono stesso.
se è come dico io bisognerebbe trovare l’alimentazione di questo ultimo tratto di filo e eliminamela.
facilissimo a dirsi, difficilissimo a farsi nel caso specifico
guardando lo schema si potrebbe utilizzare il relè 346250 per evitare questa caccia al trasformatore?
grazie
Ernesto Gnassi
aggiornamento
su S+ ed S- cu sono 12 v, quindi tutta la mia teoria è sbagliata.
5 minuti fa, Ernesto Gnassi ha scritto:
aggiornamento
Come li hai misurati?       Con cosa li hai provati?
Come ti ho già detto per il vecchio impianto, non riesci a misurare la tensione con un tester, sui morsetti S+ ed S- esce una tensione di circa 18VDC erogata da una scarica capacitiva SOLO quando premi il pulsante con la chiave sul citofono interno, vedi anche a pag. 12 del manuale nel punto 6:
https://catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/481297_491050_LE06329AB.pdf
6. Morsetti di collegamento BUS e serratura: il modulo consente di comandare un’elettroserratura connessa direttamente ai morsetti S+ S- (18 V 4 A impulsivi - 250 mA di mantenimento su 30 Ohm max).
Se la tensione è sempre presente allora sul kit c'è qualcosa di guasto / difettoso.
Maurizio Colombi
Possiamo citare tutte le teorie del mondo, ma se non sappiamo come è fatto PRECISAMENTE il circuito di comando dell'elettroserratura, tutte le ipotesi che abbiamo (e che hai) fatto fin'ora sono da buttare via.
