vecchissimo citofono terraneo guasto
Ernesto Gnassi
Il 6/1/2020 alle 23:07 , ROBY 73 ha scritto:
Come li hai misurati?       Con cosa li hai provati?
Come ti ho già detto per il vecchio impianto, non riesci a misurare la tensione con un tester, sui morsetti S+ ed S- esce una tensione di circa 18VDC erogata da una scarica capacitiva SOLO quando premi il pulsante con la chiave sul citofono interno, vedi anche a pag. 12 del manuale nel punto 6:
https://catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/481297_491050_LE06329AB.pdf
6. Morsetti di collegamento BUS e serratura: il modulo consente di comandare un’elettroserratura connessa direttamente ai morsetti S+ S- (18 V 4 A impulsivi - 250 mA di mantenimento su 30 Ohm max).
Se la tensione è sempre presente allora sul kit c'è qualcosa di guasto / difettoso.
L”ho misurata sui morsetti S+ S- con il tester
  • Risposte 57
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Ernesto Gnassi
    33
  • ROBY 73
    15
  • Maurizio Colombi
    7
  • Lorenzo-53
    3
Appunto, come già detto non la misuri, collegaci un carico a 12V (come ti ho già descritto) e vedi se funziona quando premi il pulsante sul citofono.
Ernesto Gnassi
grazie a voi ho risolto!
sono ritornato, ho collegato due fili volanti dal posto esterno all'elttroserratura e ha funzionato.
ho rifatto il cablaggio ed ho risolto il problema
grazie a tutti
Ma il problema reale qual era allora?   Avevi sbagliato i collegamenti sul posto esterno, sul citofono o casa c'era che non andava di preciso?
Comunque l'importante è che hai risolto.
Ernesto Gnassi
Il problema è che i cavi che andavano dal posto esterno all'elettroserratura erano alimentati per conto loro.
ho tolto il trasformatore che c'era, infognato sopra un armadietto in legno nell'androne, ed ho risolto.
grazie
Modificato: da Ernesto Gnassi
Non è che per caso quel trasformatore fosse quello collegato agli altri interni del condominio?
Hai provato ad aprirlo con il pulsante comune o chiedere agli altri condomini se ora riescono ad aprire il portone?
6 ore fa, Ernesto Gnassi ha scritto:
no, no
funziona tutto
Ah ok, mi era venuto il dubbio.
Comunque ottimo, l'importante è che funzioni tutto regolarmente :thumb_yello:
