Comunicazione Tp 277 - Comunicazione con TP277 e plc Mitsubishi
Buon giorno a tutti, sono ormai disperato.... Stò cercando di far comunicare un pannello TP277 con plc mitsubishi serie FX3U.
Il plc Mitsubishi ha una porta seriale rs 232, per tanto ho montato un interfaccia Adam-4520 che mi fa la conversione da RS232 a RS 422!!
Qualche d'uno ha gia fatto questo collegamento??? sapete aiutarmi grazie!!!
Salve,
personalmente io non lo ho mai fatto, e quello che ti sto per dire magari lo avrai già anche verificato.
Comunque, mi sembra che la comunicazione tra pannelli Siemens programmati con WinCC Flexible e collegati verso altri controllori, tra cui i modelli Mitsubishi FX, sia argomentata bene nel manuale della comunicazione, 2 parte, che parla proprio di questo.
Allego il link web da dove scaricare il manuale in fomrato pdf, la parte di tuo interesse (Mitsubishi) è trattata al capitolo 5 del manuale.
http://support.automation.siemens.com/IT/l...cedownload=true.
Buona giornata
Cagliostro
Modificato: da cagliostro
Grazie, ci riguardo passo passo, ma mi sembrava di aver fatto tutto in modo corretto.
Grazie per la risposta, molto gentile!
