Jjack Inserito: 30 dicembre 2019 Segnala Inserito: 30 dicembre 2019 Salve vorrei sapere se c'è la possibilità di variare con un inverter i giri di un motore monofase 220V a doppio condensatore. Ho visto che si può fare in maniera semplice con i motori classici a 3 avvolgimenti usando un inverter con ingresso monofase e 3 uscite 220V togliendo il condensatore, ma con questo motore con 2 avvolgimenti e 2 condensatori non ho capito se si può fare ed eventualmente cosa utilizzare e come collegarlo. Sapreste aiutarmi? Grazie e Buon anno
Livio Orsini Inserita: 30 dicembre 2019 Segnala Inserita: 30 dicembre 2019 Questo è un motore con condensatore sempre inserito e condenssatore aggiuntivo per potenziare la coppia di spunto. Per prima cosa bisognerebbe sapere se l'isolamento dei fili degli avvolgimenti è adatto a sopportare gli elevati valori di dv/dt dei moderni inverter. Poi bisognerebbe usare un inverter specifico per motori monofasi. Ne vengono prodotti anche in Italia e sono usati per pilotare motori per pompe. Io ti sconsglio di usare un normale inverter mono-trifase per alimentare questo motore che è stato progettato per lavorare con alimentazione da rete monofase- .
Jjack Inserita: 30 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2019 (modificato) Grazie per la risposta, quindi a meno di sostituire il motore con uno a 3 avvolgimenti od usare un inverter con 1 uscita monofase ( che purtroppo ho visto essere molto più costoso del 3 uscite monofase) non c'è un modo per variare la velocità mantenendo più o meno la stessa la coppia? Modificato: 30 dicembre 2019 da Jjack
Livio Orsini Inserita: 30 dicembre 2019 Segnala Inserita: 30 dicembre 2019 quindi a meno di sostituire il motore con uno a 3 avvolgimenti od usare un inverter con 1 uscita monofase ( che purtroppo ho visto essere molto più costoso del 3 uscite monofase) non c'è un modo per variare la velocità mantenendo più o meno la stessa la coppia? Forse hai un po' di confusione in ordine ai tipi di motori. Ci sono motori monofasi come il tuo o comunque simili al tuo. Poi ci sono motori trifasi. Questi li puoi alimentare anche dalla rete monofase tramite un inverter con alimentazione monofase e uscita trifase. Questi inverter sono più facilmente reèeribili e sono meno costosi di quelli usati per pilotare motori monofasi. Per mantenere il valore di coppia nominale da 0 sino alla velocità di targa, è necessario alimentare un motore tramite un inverter a controllo vettoriale. Mentre per i motori trifasi oggi si trovano dei buoini inverters vettoriali a costo contenuto, non è lo stesso per i motori monofasi. Infatti gli inverter previsti per il controllo di motori monofasi sono usati prevalentemente, anzi (quasi) esclusivamente, per controllare moto pompe, quindi non serve il controllo vettoriale dell'inverter.Tanto pompe e ventilatori hanno una coppia resistente che parte da zero a velocità zero e cresce proporzikonalemnte alla velocità con legge quadratica.
mc1988 Inserita: 30 dicembre 2019 Segnala Inserita: 30 dicembre 2019 ma con questo motore con 2 avvolgimenti e 2 condensatori non ho capito se si può fare ed eventualmente cosa utilizzare e come collegarlo. Però, se proprio vuoi farlo, penso che dovresti aver cura di escludere l'avvolgimento di spunto (con il suo condensatore) dal pilotaggio dell'inverter e quindi farlo lavorare solo sull'avvolgimento di marcia... Ciao
Livio Orsini Inserita: 30 dicembre 2019 Segnala Inserita: 30 dicembre 2019 Però, se proprio vuoi farlo, penso che dovresti aver cura di escludere l'avvolgimento di spunto (con il suo condensatore) dal pilotaggio dell'inverter e quindi farlo lavorare solo sull'avvolgimento di marcia... No, non è proprio il caso. Se escludi l'avvolgimento ausiliario il motore non riesce a spuntare perchè perde coppia, non per niente si usa un secondo condensatore per aumentare la coppia di spunto. Gli inverters studiati per pilotare questi motori pilotano direttamente i 2 avvolgimenti con tensioni differenti, a meno di avere un puro motore bifase. Bisogna sempre tenere presente che questi sono in pratica dei motori bifasi progettati per avere un avvolgimento che, essendo pilotato tramite condensatore, sarà dimensionato per una tensione inferiore.
