hulio75 Inserito: 30 dicembre 2019 Segnala Inserito: 30 dicembre 2019 Ho una caldaia Hermann THEMA 3 Condensazione e non riesco ad alzare la temperatura della mandata del riscaldamento e acqua calda, riesco al massimo ad arrivare rispettivamente a 40° e 60°. è come se ci fosse un blocco , sapete come fare per alzare la temperatura? Grazie
Alessio Menditto Inserita: 2 gennaio 2020 Segnala Inserita: 2 gennaio 2020 Forse è sfuggita, però non ho capito, c’è un blocco SIA in riscaldamento che acqua calda?
hulio75 Inserita: 2 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2020 1 ora fa, Alessio Menditto ha scritto: Forse è sfuggita, però non ho capito, c’è un blocco SIA in riscaldamento che acqua calda? si così sembra, riesco a diminuire la temperatura sia dell'acqua che del riscaldaemnto ma non si riesce ad aumentare oltre i 60° e 40° rispettivamente.
Alessio Menditto Inserita: 2 gennaio 2020 Segnala Inserita: 2 gennaio 2020 Senza quotare tutto che non serve, a pelle sembra sia impostata per un riscaldamento a pavimento, che di solto sta sui 40 di mandata, mentre 60 gradi forse sono una temperatura di sicurezza per evitare ustioni e per non far creare più calcare del previsto, d’altronde 60 dovrebbero bastare per lavarsi, però aspetta altre risposte.
click0 Inserita: 2 gennaio 2020 Segnala Inserita: 2 gennaio 2020 anche secondo me è impostata per riscaldamento a pavimento quindi max 40° set di riscaldamento l'acqua sanitaria a 60° massimo è abbastanza standard come impostazione
vincenzo barberio Inserita: 2 gennaio 2020 Segnala Inserita: 2 gennaio 2020 (modificato) Nella caldaia in questione (come in quasi tutte quelle dello stesso genere) la temperatura massima impostabile per l'acqua calda sanitaria è di 60°C. Per quanto riguarda la temperatura dell'acqua primaria, come detto da Alessio e click0 essa probabilmente è impostata per la temperatura massima di 40°C. Per configurare una temperatura diversa che può arrivare a 80°C ma in seguito regolabile tramite i tasti + e - bisogna seguire le istruzioni contenute nel manuale. Generalmente la temperatura impostata di fabbrica è di 75°C. Quindi è una caldaia che in precedenza alimentava impianto a pavimento? Modificato: 2 gennaio 2020 da vincenzo barberio
