problema uscite s71200
Ciao a tutti sono nuovo nel  forum e anche un principiante con tia portal e s7-1200,ho un piccolo problema con le uscite del plc, in pratica i led di segnalazione delle 4 uscite che ho utilizzato lampeggiano in modo molto debole(cioe i led non si accendono completamente) senza comunque che le uscite siano effettivamente attive.
ho provato a caricare un video ma non ci sono riuscito, ma mi sono comunque accorto che questo problema lo da quando carico nel main il blocco fc nel quale ho scritto il programma delle uscite.
sapete dirmi se è normale o quale sia il problema?
grazie
Ciao Raniero
e tu hai provato a forzare una uscita e verificare che il led si accenda bene ?    magari collegando un carico minimo , un piccolo rele, e verificare con il tester ?
le uscite sono correttamente alimentate a 24 ?  quali uscite ?  on board CPU o espansioni ?
in che senso....  main intendi OB 1 ?
Non hai usato in più punti le stesse uscite? Prova fare una ricerca incrociata.
A me era successo una cosa simile...
Le uscite sono quelle della cpu, non sono schede di espansione e comunque funzionano correttamente è come se quando carico la fc per richiamare le uscite nel ob1 i led iniziano a lampeggiare fievolmente senza una logica.
Ma come ti scrivevo prima    hai un carico sulle uscite ?  Cosa comandi ?
ma se cancelli la tua logica e in ob1 metti direttamente a 1 le uscite con un bit always true fanno lo stesso difetto?
Roberto Gioachin
Forse è meglio se posti il programma che hai sulla FC delle uscite e fai vedere come hai fatto il richiamo della stessa su OB1.
Modificato: da Roberto Gioachin
Vuol dire che stanno oscillando per errori nel software che stai realizzando,ricontrollalo attentamente.
Buongiorno allego uno screenshot del programma. grazie a tutti per le risposte.
Modificato: da Raniero Bordo
Serve tutto per vedere, se è in v13 posso guardare e caricarlo su una CPU
meglio alleghi il programma cosi proviamo si capisce gran poco dal quel screen fatto
grazie
Modificato: da Spiddy1
tipicamente le merker del byte 0, sono le merker di clock della cpu, prova a cambiare gli indirizzi delle tag "M_JOG+X" e "M_JOG-X" con altri indirizzi, ad esempio m50.0 e m50.1.
I merk di servizio clk primo ciclo ecc dipende come vengono settati nelle proprietà
lo so che dipende da come vengono settati, ma visto che le uscite lampeggiano in modo debole e che le due merker che ha usato, normalente sono la 10Hz e la 5Hz, mi viene da dire che ci sia l'impostazione attiva
E vero non ci avevo neanche pensato io,bisogna pero che sia andato ad attivare i merker di sistema dalle proprieta del plc ci dira se lo ha fatto
Raniero Bordo
Buon Anno a tutti e grazie mille per i suggerimenti, credo di aver risolto il problema, penso che effetivamente siano i merker che davano problemi, nonostante nelle proprietà della cpu non fossero stati abilitati i merker di clock davano comunque problemi. Cambiando merker cioe utilizzando ad es m3.0 e a seguire il problema sembra essere svanito.
Cesare Nicola
Sicuramente erano abilitati i merker di clock o c'era qualche altro errore; non cadere nell'errore che fanno molti di pensare che "qualcosa" "dia problemi", così, di suo. C'è sempre una ragione, soprattutto se parliamo di cose elementari come i merker, che non sono altro che degli umili bittini che se ne stanno lì buoni buoni finché uno non li chiama in causa. 🙂
Modificato: da Cesare Nicola
Azzardo un'ipotesi: i merker erano stai abilitati, e la configurazione hardware era stata scaricata nella CPU. Successivamente, i merker sono stati disabilitati ma senza scaricare la configurazione hardware, quindi, sono ancora attivi.
Raniero Bordo
Secondo me è successo quello che dice Batta,una volta seguendo dei tutorial su you tube li avevo attivati e quindi caricata la configurazione sulla cpu, poi comunque ho caricato altri progetti, non so, tale configurazione rimane in memoria?
A me è capitato che se non si resetta la CPU sono rimasti attivi i merk con l'indirizzamento precedentemente caricato come configurazione della CPU.
Normalmente io assegno l'indirizzo più alto della CPU in quanto i primi possono essere ritentivi.
Se si scarica solo il programma, sì.
I merker ritentivi si configurano. Di default, mi pare, sono ritentivi i primi 16 byte, ovvero da M0.0 a M15.7.
ifachsoftware
Per evitare questi casini personalmente uso come merker SOLO i bit di sistema ,e tutto il resto lo appoggio su DB facendo un grosso uso degli UDT.
Utilizzare delle variabili Globali lo ritengo al giorno d'oggi (con i nuovi sistemi) data la complessità sempre più spinta dei programmi un pessimo approccio alla programmazione.
